土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ ETABS装完没有结构总体信息选项怎么回事
发布于:2013-01-10 10:52:10 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
ETABS装完在首选项中没有结构总体信息按钮是怎么回事???
全部回复(4 )
  • honghaifang
    honghaifang 沙发
    可以用中文规范及中文界面的方法:
    1 在Windows目录下找到ETABSv9.ini
    2 修改 ProgramLeve= 为 ProgramLevel=NONLINEARC
    3 将CSIExternalResourceDLL.dll和SAP2000LanguageResource.xml拷入ETABS所在的目录下
    4 保存,重启动Etabs
    开始按照这个步骤做了一下 结果回来再看时 ProgramLeve= 没变(本来改过的)后来讲这步再改一下保存,重启软件就行了。
    2013-11-16 11:56:16
  • fanxuekai
    fanxuekai 板凳
    我的也是啊!求指教i
    2013-10-30 00:29:30
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
超高层ETABS静力弹塑性计算,结果没有推覆曲线
只算了第一个工况——重力工况,之前还有P-迭代不收敛。我是个新手,模型是按照指南一步步建出来的,没觉得漏掉什么啊。就是不太清楚塑性铰指定的是不是有问题,柱加的PMM,梁加的M3,从底加到顶了,请各位前辈高手指点一下~
