土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 双层节能幕墙
双层节能幕墙
发布于:2013-01-10 10:05:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
双层节能幕墙
双层节能玻璃幕墙主要分为内循环和外循环体系,有其共同点和不同点,共同特点都是在双层玻璃之间形成温室效应,并将其温室的夏季的过热空气排除室外,冬季把太阳热能有挂制排入室内,使冬夏二季节约大量能源。在夏季为防紫外线和强热辐射要遮阳帘办法是必要的,内循环和外循环体系有如下特点:
 一、内循环双层玻璃幕墙结构主要特点:
  (1)其结构设计可采用框架断热或单元断热形式。 (2)一般外层玻璃选用中空钢化,内层玻璃选择单片钢化。 (3)采用强制措施,电控管道系统,把夏季的白天将双层封闭热通道大部分热空气排除室外。冬季将温室效应蓄热通过打开内侧开启扇窗或开启门把热空气排向室内,达到节能效果。(4)其内外层之间的空腔厚度设计为:一般150-200mm之内 (5)需要增设自然空气进入室内的窗扇通道。 (6)便于清洗双层玻璃之间的灰尘。(7)使用材料较少,因此成本较低。但需用电力驱动抽风,它比外循环结构节能率低
 二、外循环双层玻璃幕墙结构主要特点:
  (1)其结构设计可采用外层框架、单元或点式驳接等几种结构形式,内层框架断热或单元中空玻璃断热形式。 (2)一般外层玻璃选用单片或夹层钢化,内层玻璃选择中空或加LOW—E钢化玻璃。 (3)采用自然的“烟筒”效应通风,所有双通道箱体是独立密闭的。夏季的白天将温室的热空气排除室外,注意不同楼层的“烟筒”效应不同。 (4)其内外层之间的空腔厚度设计较厚,便于内外层之间的空腔人员进入清洗工作(450mm)。 (5)不需要增设专用设备自然空气进入通道和屋内,外层幕墙设计有进出风口,内层幕墙设计有开启门或窗,需要注意的是进出风口应防止沙尘的进入,通道下部设置外空气进入腔体的进风口和上部热空交换后的排风口。 (6)双层玻璃之间的灰尘应考虑方便清洗。使用材料较多,因此成本较高,本工程估计设计材料费为2500元/m2。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
发泡胶到底怎么用啊?
就是一种罐装的自喷密封胶,喷出后为发泡状,就是一种罐装的自喷密封胶,喷出后为发泡状. 发泡胶对岩棉,纸芯,木材,铁,泡沫,不锈钢,PVC等粘接力超强,并且耐高温,使用方法:为了保证站街强度,请将胶均匀刮与粘物表面,最好用带齿塑料刮片比较好,因粘度太大不能用毛刷,并且使用时一定要在胶水胶面干之前将被粘结物施压。并且要注意被粘结面必须清洁干净,否则影响胶的效果!
