朗筑结构设计培训
返回版块7.71 万条内容 · 228 人订阅
在日常结构设计中应注意的问题(转)1、高层建筑的嵌固部位新的《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗震规范》)和《高规》第第5.3.7条规定:“高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。”同时规定了嵌固部位相应的构造要求。但并不是要求地下室顶板必须作为上部结构的嵌固部位。有些高层结构不具备这样的条件,如高层主体范围以外的纯地下室地下一层为绿化覆土层,嵌固部位就应降至地下一层楼板,并按此条件进行相应设计。(高层主体外地下一层为绿化,但是上下层刚度比能满足规范要求的话,可以嵌固至首层楼板,可以考虑此部分土体的嵌固作用。基坑侧壁均有回填,对于没有大的纯地下室,基坑侧壁同样是回填土,情况应该是一样的。我认为不用进行区分by脚踏实地 )
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
yuoke2006
沙发
明白,多学习。
2014-02-24 18:32:24
shijw0063
板凳
月光不暖 发表于 2013-6-9 10:57 放脚还是需要的,毕竟材料变化的界面,适当加强一下也是必须的;后面讲的,赞同赞同你说的,放脚的好处还有很多,扩散应力的集中问题。
2014-01-02 00:43:02
加载更多回复 举报
