土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 8匹的比泽尔制冷机组,制冷剂加错怎么办?
发布于:2013-01-10 08:51:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有2台8匹的比泽尔制冷机组,打零下18度的,本来设计的是走R22制冷剂,结果施工过程中误以为是R404制冷剂,所以装的是R404的膨胀阀和404的冷媒,但机器还未启动过;
现在要纠正这个错误,有人说换冷冻油,有人说换制冷剂,我的想法是,若果把油换成404的,肯定也换不干净,也比较麻烦,并且原装冷冻油成本也很高,如果说换制冷剂,需要换膨胀阀吗?换制冷剂后,油里面也肯定会残留404的制冷剂,对机器有多大影响?
希望哪位大仙给我个意见?看哪种方案最好,最省事,也省成本,同时风险也低!
全部回复(20 )
  • zhangdalong0602
    支持版主的说法,还是换膨胀阀比较理想!
    2013-02-23 13:26:23
  • flhb_1998
    flhb_1998 板凳
    adingkgb 发表于 2013-1-10 14:39 如果设计时按照R22冷媒来做的,压缩机也是R22的,那么就换掉404的膨胀阀。吧404冷媒抽出,冷冻油加热(利 …2个8HP的并联机组:先仔细看看膨胀阀,有些膨胀阀也可以通用,然后按帮主的说的做就可以了~其实R404A的制冷量更大些,就是冷冻油不合适~
    2013-02-14 21:04:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大金 VRV3 其中一台外机结霜很快,不知道是什么原因?
那位师兄指点一下,谢谢
