土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 50平米的医院中心供氧房供暖方式!请各位大侠给个意见。
发布于:2013-01-09 23:47:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现有一个医院中心供氧房,面积约50平米。院方要求供暖,保持室温在26摄氏度。不能在房间内安装任何电器设备。初步设计一个这样的方案:在氧气房外面安装一个电机外置的风机,在氧气房的墙上开两个洞做风机的出/回风口,并用风管连接。在风管中间加2-3个防爆风管加热器,并控制加热器的最高温度在70摄氏度。控制方式采用氧气浓度检测控制仪联动风机和加热器,在氧气泄露的时候,关闭供暖系统,同时打开排气系统。室内温度采用温度控制器,自动控制供暖系统工作。但是根据氧气站供暖设计规范,又不能采用电散热器。请各位大侠给个意见,或者更好的方案。不甚感激!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:供热二次网管路设计问题
请教下图中云线框内的供热二次网管路问题(黄色线条),请教下为什么做弯折不做三通
