土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教发电机运行怎样调节无功功率最好?
请教发电机运行怎样调节无功功率最好?
发布于:2007-08-28 01:41:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
石化企业两条110kV线路各带一条6kV的母线分列运行,6kV母线上各并着一台25MW的汽轮发电机运行。其额定功率因数是0.8。公司要求110kV线路的功率因数为0.95以上,实际中一般我们都是能调就调到1。但每个月损耗率都很大1%左右。1#发电机有功功率一般为20MW,1#线路无功功率一般为3至6MVAR;2#发电机的有功一般为18,2#线路无功一般为6至10,也就是实际中在两条线路的功率因数都为1时,1#发电机的功率因数常运行于0.97左右,2#发电机的功率因数常在0.88左右。
请问把发电机的功率因数保持在多少能使线路功率因数在0.95以上,又使电网电压足够高,发电机运行稳定,发电机损耗又比较小。关键是怎样在保持发电机损耗与线路损耗之和较小的情况下来调节发电机无功。
全部回复(4 )
  • xingli_19800701
    是齐鲁石化
    2007-08-29 20:45:29
  • htzwy
    htzwy 板凳
    不是你们说的那样,我知道这个,我说的“实际中1#机的功率因数常运行于0.97左右,2#机的功率因数常在0.88左右”是说发电机的功率因数,不是线路的。线路的“一般我们都是能调就调到1”。所以除了没有蒸汽或波动很大等一些特殊情况外电网的功率因数都是满足供电局要求的。
    看来我得编辑一下,说得更清楚一些。
    2007-08-28 21:12:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
DCS价格
诸位,我公司最近要新上一套DCS系统,最好选用上海新华,请了解该系统的朋友给出合理价格(模拟量200点,开关量100点)谢谢!!!!
