土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 最近学钢规学出翔来了
最近学钢规学出翔来了
发布于:2013-01-09 19:17:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
力学推理加试验结果糅杂在一起,就是钢结构规范了。感觉钢结构规范很像是材料力学,只不过是考虑的比较多,第三章是大扩,讲荷载取值讲钢结构分析方法,将各构件受力分析出来之后,开始进行构件设计了。
结构大抵是如此吧:先是结构分析,这个很重要,先确定结构类型,此即所谓方案或概念设计吧,同时也要确定分析方法,为满足此类结构类型的此种计算方法,会有一些前提假设,所以在后期做施工图的时候要注意设计的构件或节点要满足这些前提假设,这应该是构造的来源之一了。
之后要确定构件的刚度和连接类型,利用他们的相互关系选择合理的荷载效应分布,这里的合理应该是指满足规范的安全和满足业主的经济要求(建材总量和建造方法不会太费钱)。
再然后就是结构设计了,主要是构件和连接设计,有点类似材料力学了,按照规范的理论和方法一步一步来。柱子就满足柱子的规定,梁就满足梁的规定,连接就满足连接的规定。因为是计算出来的,而规范在做这些公式的时候都是有前提假设的,所以在设计构件之前要确保假设满足,这应该就是构造的来源之二了。构造的来源之三就应该是实践了,把不明白的东西放在里面求个安全。
接着就是做施工图了,做施工图就是要快要细,别无其他。
每走一步都要注意细节也都要有信息。方案阶段要获取尽可能多的信息,如场地信息,其他类似建筑物的信息,功能信息,甲方的信息(对该项目的态度和贯注度)己方信息(团队能力),还有市场信息。总归,信息越多越好,最近在频繁的打牌中获得的一个收益就是信息决定一切,记牌是获得信息的唯一方式,记得好,每出一张牌心里都是有底的。
另外一个承前启后的信息就是重要荷载分布,确定结构类型就是从大方向确定结构承载能力的分布,没有荷载信息怎么能行,当然为了使焦点明显,次要荷载在此时就不用考虑了。
下一步结构分析,那就是荷载一定要找全了,如果不全,可能会出问题的了。另一个就是设计的漂亮了,按理说漂亮归建筑管,干你结构啥事,的确肥环燕瘦,皮囊而已;可转念想鸭蛋脸忧郁眼玉指纤纤加高挑美腿难道和骨骼没有关系吗?
到画施工图的时候了,那就画吧,细心点;顺便在思想上关照一下那些临终不望回光返照改图的上游专业。。
想到了另一个问题就是强柱弱梁,一年来一直看一直忘,现在寻思着应该是这样的:柱子抗力要满足柱子荷载效应;梁的抗力要满足梁的荷载效应,但是同时柱子的抗力要抵得住梁的荷载效应分配过来的荷载效应,在乘一个大于1的系数,满足强柱弱梁,其他的强啥弱啥应该基于此理了。
元旦前,听着朱工给甲方催钱,死磨硬泡,产生了一个比较右的或者左的观点,应该是比较左的吧。像我们这种做结构设计的,一个画图匠来说吧,做的一手好结构应该是指那样的一批人:让甲方在给钱的时候没有口实去少给钱。
全部回复(3 )
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    先收钱,再做事。我这里是丙级院,不赊账
    2013-01-22 21:27:22
  • jylonlyone
    jylonlyone 板凳
    对不对的吧,很虚幻
    2013-01-11 11:16:11
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
氧气V型球阀压力应适用于强制阀门密封面的泄漏
不锈钢氧气V型球阀在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体中。使用的气体通过阀门的压力下,以检查所需的范围,然后细化第二控制阀,气体进样系统。 氧气V型球阀关闭氧原子的阀门关闭,阀门,压力应适用于强制阀门密封面的泄漏。当支持基地阀6,驱动力,克服阻力,磨擦力杆和包和媒体的压力推,关闭阀门武力的权力,打开阀门,阀杆直径,否则,他们将是一个失败的上极曲率。近年来,自出现强阀门,法兰流媒体阀门关闭阀在阀的顶部变化,截至记者发稿时媒体和关闭阀门小力,迫使阀门的开度,阀杆的直径可以相应减少。与此同时,媒体的作用,这种类型的阀门接近。我国阀门“三”报道,关闭阀门,自上而下的流动。明挖,开放的阀门,公称直径的25%至30%的高度。
