土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 提问:浴室面盆装修“到位“有多难?
提问:浴室面盆装修“到位“有多难?
发布于:2013-01-09 18:01:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 相信不少人都有这种感觉,就是家居装修完工后,却发觉浴室的洗脸盆在使用过程中问题多多,看着闹心用着烦心。为了让这个问题不再发生,大家在装修洗脸盆时应注意什么问题呢?一起跟桂林家装公司来看下吧。
1、为了在使用洗脸盆的过程享受舒适,安装洗脸盆时要注意,无论是独立式还是台式的,其离地的高度都要在80-85厘米之间,因为太矮的池子会使人腰痛。此外,桂林装修公司提醒下,如果家人的身高比较高,就要适当提高下高度了。
2、你会不会有时候觉得洗脸盆周围经常有水,又或者洗完脸后,本来干净的台面又有好多水渍在上面。究其原因其实就是因为洗脸盆池边与台面的接合处高低不平导致的。所以我们在安装洗脸盆时要注意洗脸盆的池边必须高于台面,但与台面相接处一定要平滑。这样一来,即使水不小心溅到台面上,也可以很轻易就擦回池子里。此外,洗脸盆的台面一定要选用光滑的装饰材料,方便清洁和打理。
3、让大多数人比较反感的是在洗手洗脸时,经常有水溅到身上。如何解决这个问题呢?桂林装饰公司表示,解决这种问题的办法是浅深要搭配得当。何谓浅深要搭配得当的呢?其实就是洗脸池的深度与安装在上面的水龙头水流的强度成正比,也就是底部浅的池子要配细小的水龙头,深的池子配粗大的水龙头,这样就不担心水会溅出来。
4、目前市面上的洗脸盆分为独立式和台式这种。如果浴室里安装了独立式的洗脸盆,又嫌空间较小,没地方摆放洗漱用品,那不妨在池子的上方或者是旁边安装上一个架子、镜箱或盥洗架。而台式的洗脸盆其台面和下方都可以摆放物品,非常方便。
本文由华浔桂林 http://www.gxglhxdec.com/ 撰写,转载请标明,谢谢!
  • 玉将军
    玉将军 沙发
    无比难
    2021-12-31 21:39:31
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内装饰切勿忽略五大细节
室内装饰不仅是品味、时尚、个性的直接表现形式,而且也是社会地位、经济收入、文化素养的外在展示。就像人生的简历一样,同样是一种表现符号。然而,对于室内装饰在完成了装修的过程之后,装饰就是整个室内环境的艺术升华,如果说装修是改变室内环境的躯体,那么,装饰就是点缀室内环境的灵魂。在对室内进行装饰过程中有一些细节是不能被忽略的,因为这些细节是决定装饰效果、适用效果的关键所在,更是文化内函的恰当表证,因此,
