土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明在负荷计算中的疑问
应急照明在负荷计算中的疑问
发布于:2013-01-09 16:24:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位学长,应急照明只有在停电时才用,在计算变压器总容量时是否要计入,应急照明是否输入备用负荷?
全部回复(7 )
  • engineershao
    engineershao 沙发
    应急照明可能有一部分当平时的来用,干脆全算进去的了,反正应急照明一个箱子负荷也不会很大。还有,消防电梯是肯定要算进去的,因为平时也会运行。
    2013-10-27 14:21:27
  • jc851019
    jc851019 板凳
    我们的做法是:应急照明平时也会使用,所以当计入负荷
    2013-02-21 11:16:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教!风扇调速开关的导线根数
想请问下:1.风扇能不能接在照明回路里,有没有相关的规范,风扇(单相的)功率大概多大,启动会电流很大吗?2.风扇到调速开关的导线根数是几根,怎么算的,最好能有原理接线图?
