1、 选择自己产品的宽度,然后定
吹膜机型号,机器有效尺寸始终要比产品宽10公分。还要搞清楚自己产品是什么材料聚乙烯还是聚丙烯还是其他。
2、 选择自己产品的要求,产品要求怎么样,是高端还是中等还是低端,确定下来看是否需要旋转膜头。
3、 确定自己的产品是卷筒单层还是双层膜,也就是看是做袋子还是做片材膜,确定是否需要双收卷。
4、 确定自己产品的厚度达到多少丝,厂家才能给出准确的配置
5、 选择 吹膜机的高低端配置,自动化程度,可以选择牵引自动升降、自动换网、自动吸料、气胀轴收卷、全自动收卷、表面处理等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
