土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变中压侧母线短路,怎么办?
比如220kv变压器,但是我碰到过很多站在110kv侧都没有配置母差保护装置,这个时候如果110kv母线短路,就只有靠变压器后备保护来动作,但是有个问题,后备保护一般都是先跳母联,然后延时0.5s跳主变110kv侧开关的,对于母线短路这种严重故障而言,这个0.5s可能是致命的
不知道我分析得对不对,或者是有其他什么保护来瞬时跳掉主变的110kv开关,请大家指点
全部回答(1 )
  • lingxuct
    110KV侧短路,110KV开关速断动作跳110KV开关,有110KV母差时,母差同时动作。
    因是区外故障,主变差动不会跳!
    2007-08-28 21:16:28 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
