土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 糠醛厂废气处理
糠醛厂废气处理
发布于:2013-01-09 15:22:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
糠醛厂废气处理
  糠醛厂废气处理工程由河北广绿环保设备有限公司进行安装。糠醛企业排放的废气主要为生产时锅炉燃煤所产生的气体,其主要成分为烟尘和SO2。其排放标准为GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》,但是由于现实情况中许多糠醛企业将糠醛生产中产生的废渣和煤炭混合进行燃烧,而糠醛生产中需要添加一定的硫酸进行脱水氧化,所以在糠醛渣中残留了一定的硫化物,因此将糠醛渣与煤炭混合燃烧所产生的气体含硫量比较大。
  烟气中脱除S02主要采用了湿法,湿法烟气脱硫是用水或钙盐溶液作吸收剂吸收烟气S02 的方法,一般钙硫比为1时,脱硫效率可以达到90%。其它根据燃烧废气的特点使用不同的吸收剂。
  湿法脱硫根据使用的吸收剂不同分为石灰石一石膏法、钠法、氧化镁法、氨和催化氧化法,如氨法就是用氨(NH3•H2O)为吸收剂吸收烟气中的S02,其湿灰(中间产物)为亚硫酸铵(NH4)2 S03 和亚硫酸氢铵NH4HS03,其反应式:2NH3•H2O+SO2→(NH4)2SO3+ H2O、(NH4)2SO3+S02+H2O→NH4HS03 采用不同方法处理湿灰,还可回收亚硫酸铵NH4HS03、石膏CaSO42H2O和单体硫S等副产物。另还可采用干法烟气脱硫,就是用固体吸收剂(或吸附剂)吸收(或吸附)烟气中SOx的方法,整个系统简单、占地小、同时具有脱氮功能等优点,缺点是钙利用率低,脱硫剂再生、更换费用高。一般钙硫比为2时,脱硫效率可以达到70%,干法脱硫又有活性炭法、活性氧化锰法、接触氧化法和还原法之分。如活性炭法就利用活性炭的活性和较大的比表面积使烟气中的SO2在活性炭表面上与水蒸汽反应生成硫酸的方法,即SO2+O2+H20→H2SO4。
  半干法烟气脱硫介于湿法和干法之间,脱硫剂以溶液的形式被喷入烟气中,SOx与脱硫剂发生反应的同时,溶液的水分全部蒸发。一般钙硫比为1.6时,脱硫效率可以达到80%。半干法烟气脱硫要求的控制水平较高,以使喷水量能全部蒸发。具体安装时将燃烧设备中排出的烟气由进风口进入方形箱体,首先与雾化喷嘴喷出的吸收液混合,烟气增湿增重后向水膜隔板冲击。水膜隔板上部的布水膜机构成贴壁水流,清洗烟气中的粉尘与二氧化硫,烟气通过水膜下方的通道进再次被清洗,吸收,并经扩容。转折运动多次冲击液面,使尘粒与脱硫生成物汇入箱体下部的吸收液。烟气经多层倾斜倒L形档水板后,向上通过除雾脱水旋流板,在除雾脱水筒内进行更大强度的气,液分离,再经两级脱水结构,吸收液泄流到箱体下部,净化烟气由上出风口排出,这样可满足GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》Ⅱ时段三类区燃煤锅炉废气排放标准。具体工艺原理及流程如下图所示:
  水膜除尘脱硫装置主体为斜体板箱体结构,由燃烧设备引入的含烟尘与二氧化硫的烟气在一侧进风口之前,首先被雾化喷嘴喷出的吸收液加湿,气、液、固三相混合传质,再向箱体内的第一道水膜隔板冲击,隔板自上而下流动的水膜捕集烟尘与二氧化硫,在隔板下方形成水幕,由于烟气速度较高,在冲击箱体内液面与穿越水膜时气液混合强烈,对微细粉尘的捕集效率也高,在之后的两道隔板转折运动中,烟尘与脱硫生成物陆续进入下部吸收液,被入一侧的刮板排灰机清出。净化烟气经挡水板、脱水旋流板、脱水筒体内壁的档水沿、挡水环四重机构除雾脱水,有效地降低烟气含湿量后排出。
  河北广绿环保设备有限公司专业
工业废气处理、有机废气处理、废气处理设备及车间异味净化工程设计安装,详情咨询15720490226.
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
市场开展
目前环保市场在国内还不够成熟,这个市场的成功推动,需要政策和法律的规定。因为本身环保设备对企业来说,是不能带来利益的;没有利润的产生,市场机制是发挥不了作用的,因为市场机制不是万能的。 目前关于VOCs处理这块的环保公司,已经有很多了;大的小的,靠谱的不靠谱的,都有。这对于真正做环保的公司来说,压力真的很大。要想真正的达到环保要求,做实事,成本会相对较高;但是现在市场上有太多不靠谱的小公司,拿低价来抢单,我们也无可奈何。因为公司要运营下去,必须要有相对的盈利收入,低价做不出真实可用的环保设备。
