土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变频器的计算方式是什么
变频器的计算方式是什么
发布于:2013-01-09 14:23:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  变频器的计算方式是什么?变频器的一些输出频率与电压,功率等都有关系,下面是仪器仪表世界网为您详细的介绍。
  1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。
  2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入=
  设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。
  3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值减少为P输入=
  设:电动机额定电流=200A则输入功率==43.2A。
  文章转载自:仪器仪表世界网
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    哦,知道了,感性的认识
    2013-01-10 08:59:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
压力变送器的附加装置安装
  大家都知道,仪器仪表在使用的过程中都伴随着一些附加的装置,因为靠仪表自身来说是根本无法完成测量和转换等任务的,附加的装置在安装的时候也要注意以下几点,下面是仅供参考。  压力变送器在下列情况使用时应加附加装置  (1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置;  (2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;
