土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】冰箱冷藏结霜,冷冻不结霜,请高手帮忙
发布于:2013-01-09 13:43:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助:我接修一台香雪海BCD-152冰箱,该冰箱高压管漏,外挂0.8M冷凝器更换过滤器加氧后,试机一切正常!在用户手里又用了接近半个月的样子,现在出现一个很古怪的现象:冷藏结霜,冷冻不结霜!
冰箱制冷是从冷冻室一点一点到冷藏室的,绝对不应该出现冷藏结霜了冷冻却不结霜啊!求各位高手告诉我下,这是为什么?该怎么解决?
全部回复(3 )
  • jklydr
    jklydr 沙发
    当放置冰箱的室内温度太低时,冷藏室的负荷很低,而温控是按冷藏室来控制的。解决办法:提高室内温度、降低冷藏室设定温度、增加冷藏室热补偿。
    2013-01-11 12:17:11
  • krysta
    krysta 板凳
    冰箱冷藏室 结霜
    通常有以下几种可能导致的。
    1.温控器档位,如果到了冬季,你冰箱摆放的房间供暖很好,类似夏季环境温度,机械温控器类的冰箱参照夏季冰箱使用进行设置。(0-7档的温控器夏季调至2-3档。0-9档温控器夏季调制3档)
    2.冷藏室后壁 下边位置 有个 排水口 那里 葬堵,没法正常排水 ,积水 导致 后壁结冰。
    3.冷藏室后壁 和 塑料袋 冻在一起的,会结冰坨,就是大冰疙瘩。 (冷藏室放入食品,不要靠在 冷藏室后壁上,那个位置是 冷藏室蒸发器的位置,就是制冷管路)
    小知识:冷凝器是 冰箱 散热的管路。
    2013-01-10 13:30:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调系统中怎么确定空调的好坏?
新手求教,不同品牌之间,技术层面上怎么看哪种空调好?比如三星和LG之类的
