土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 看清DVD刻录品质测试
看清DVD刻录品质测试
发布于:2007-08-27 20:20:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
随着DVD刻录机的大幅降价和普及,越来越多的PC用户开始和DVD刻录打交道,并逐渐对刻录品质和数据安全提出了更高的要求。那么,我们该怎样衡量一张盘片的品质?如何更好地保障刻录的数据安全?相信阅读本文后,你会有一个清晰的认识。
一、怎样实现DVD刻录品质检测
DVD刻录品质检测是由DVD刻录机配合相应的软件完成的,目前普通家庭用户主要通过以下三种方案来实现DVD刻录品质的检测。
方案1:Nero CD-DVD Speed+采用飞利浦芯片的DVD刻录机。这类DVD刻录机主要有BenQ DW1640、1650,及PHILIPS、SONY、HP等品牌的部分产品,它们支持完整的PIE、PIF、POF和Jitter测试。
方案2:Nero CD-DVD Speed+采用MTK(联发科)芯片的DVD刻录机。现在采用MTK主控芯片的DVD刻录机已成为市场的主流,代表产品有BenQ DW1800/2000、三星H652/H653系列、华硕1814BLT、SONY G170A、先锋112/212系列等。
不过,这类产品大部分仅支持PIE和PIF测试。最新的Nero CD-DVD Speed支持BenQ等少数品牌采用MTK芯片的DVD刻录机的Jitter测试(须手动打开)。
注:采用MTK芯片的LITEON(建兴)DVD刻录机除了可以使用Nero CD-DVD Speed外,还能配合自家的KProbe程序进行测试。
方案3:采用三洋主控芯片的浦科特DVD刻录机+自家工具PlexTools Professional。这套测试系统功能较多,也比较专业。不过,市面上浦科特DVD刻录机比较少见,且售价较贵。
二、正确解读参数,避免误区
Nero CD-DVD Speed是著名刻录软件Nero的附带工具,它也能单独下载使用(最新版本4.7.7.3下载地址:http://www.cpcw.com/bzsoft)。
在Nero CD-DVD Speed主界面的“光盘质量”选项卡中(图1),我们可以看到以下几个关键项目:速度设置、PI Errors(PIE)、PI Failures(PIF)、Jitter(抖动或偏差)、PO失败、品质得分等。
全部回复(4 )
  • five123
    five123 沙发
    另外要注意的是,Nero CD-DVD Speed提供的光盘质量检测数据仅代表光盘测试时的状况。诚然,一张刻录品质很差的光盘保存前景堪忧,但理想的检测数据并不代表光盘一定长寿。光盘寿命会受到光线,空气湿度,温度,以及所受压力等多方面的影响,不能因为光盘刻录时品质优异而忽略后期的避光、低温、干燥、防挤压等必需的保存措施。
    通过合理的测试,我们能够更好地调整盘片的刻录策略,并对品质不佳的刻录盘片进行返工,以便更好地保存数据。
    2007-08-27 20:29:27
  • five123
    five123 板凳
    2.PIE、PIF和POF
    PI是Parity of Inner-code(内部校验码)的缩写,当一个ECC校验模块出现一个字节错误便记录一个PI-correctable errors(PIE);超过5个字节的密集错误记为Parity Inner Failures(PIF),然后开始PO(Parity of Outer-code,外部校验码)纠错。有少量MTK刻录机(如华硕1612BL)配合Nero CD-DVD Speed测试时,PIF项显示为POE(PO errors)。
    DVD白皮书规定,PIE最大值合格线为280个以下,但市售品质优秀的刻录盘(如三菱,威宝的普通白面盘)的PIE最大值一般都可以控制在50以内、总计10万以内;一般盘片PIE最大值控制在100、总计20万以内便合格。
    PIF测试略有差异,采用三洋或MTK主控芯片的刻录机的PIF最大值控制在4以内,采用飞利浦芯片的刻录机的PIF最大值控制在12以内,总数均在1000以内的盘片都可以认为刻录品质不错。一般恒定角速度刻录情况下DVD外圈(即3-4G部分)测试结果会相对较差,但入门用户仍须注意整张DVD盘片PIE和PIF的均匀性。
    如果PO校检失败,则记为一个PO Failures(POF),表示该数据块在测试机器上无法正常读取,虽然有可能在其他机器上读取成功,但仍建议将此光盘报废。
    3.Jitter值
    Jitter(抖动)代表DVD盘片信息点长误差,Jitter过大同样会影响DVD盘片的高速顺利读取,并对音频光盘的还原性产生影响。一般来说,DVD+R/RW盘片的Jitter平均值在9%以内、DVD-R/RW盘片的Jitter平均值在8%以内的成绩为优秀,但市售普通盘片比较难以达到该标准。
    4.品质得分
    与比较难理解的PIE、PIF和Jitter值相比,普通用户通过品质得分可以比较直观得获得光盘品质信息,一般得分90以上都可以算品质不错。但品质得分在不同主控芯片的刻录机中横向比较的价值不大。如在飞利浦芯片刻录机上,这个分数主要以最大PIF值为计算手段,如1~2个为99分,6~7个为97分,8~9个为95分, 13个为92分等;如果出现任何POF,品质得分记为0分。
    而采用MTK芯片的刻录机的品质得分的定义则不尽相同,如建兴和BenQ相关刻录机出现2个PIF便记为95分,而华硕和先锋的相关机型得分都会偏高——出现6个PIF仍记为99分。这种差别是Nero CD-DVD Speed对不同刻录机固件理解不同而造成的,大家切不可以此作为评价刻录品质的主要手段。
    5.理性看待不同刻录机的测试结果
    不少用户把不同刻录机的测试结果进行比较,并因自己刻录盘片较低的PIE和PIF值而欣喜。其实,Nero CD-DVD Speed得出的品质检测结果只是反映该刻录机在该读取速度下对DVD光盘的识别能力,即便采用同品牌、同型号的刻录机进行DVD刻录品质测试,也可能由于读盘的个体差异性,造成它们在测试同一张盘片时得出不同的结果。
    不同品牌的DVD刻录机对市面上的各种盘片的兼容性差异也会对测试结果产生影响,如采用MTK芯片的DVD刻录机以8×或更高速测试由采用NEC芯片的产品所刻录的光盘时,会出现重大偏差,而降速检测或更换采用其他芯片的刻录机测试便不存在问题。如果遇到刻录品质不是太理想的状况,不妨更换测试机型对结果予以确认。
    三、结语
    光盘品质测试固然重要,Nero CD-DVD Speed提供的“基准”读取测试也不容忽视,因为即便“光盘质量”检测取得了不错的成绩,如果基准测试出现了比较大的读取曲线抖动,那我们在拷贝这张光盘的数据时仍会遇到时间延长等问题(图4)。而另一项测试——ScanDisk(盘片扫描)虽然不常用,但这项测试中如果出现“红块”,即表示存在较多的POF,一般很难准确读取该部分数据。注意,这两项测试可以在所有DVD-ROM、COMBO光驱和DVD刻录机上完成。
    2007-08-27 20:25:27
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
宽带的选择困惑
董师傅:高考后的学生已经放暑假了,很多同学买了新电脑,随后就要准备装宽带网。但是选择哪家宽带服务供应商、选哪种类型的宽带、选多大带宽等等问题还是让很多人都感到迷茫。这里董师傅就和各个资深宽带用户谈论一下目前他们使用宽带的情况,希望能给大家一个清晰点的选择方向。谈宽带服务供应商:南电信、北网通 2002年的电信大分拆形成了至今为止的“南电信北网通”格局。虽然中国电信和中国网通曾经签署协议不侵犯对方的势力范围,但是双方都并没有因此停止脚步并且采用非常规手段进入对方的势力范围。除了这两大家设备齐全、资源雄厚的阔气宽带服务供应商外,还有很多通信公司在做着宽带业务,譬如长城宽带、铁通、移动、广电宽带、联通宽带、教育网等等宽带服务供应商。虽然其他服务商远在宽带接入量上无法和电信和网通相比,但他们也以良好的性价比、多种附加服务赢得很多网友的喜爱。
