正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
为了抑制3.5次谐波,有人说在电容补偿柜中串连电抗器,这种做法效果怎么样,那个电抗器怎么选呢?请高手指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ycwyp2000
沙发
厂家的试验数据是正常的,楼上你做的这个数据肯定是方法有点问题。
2008-05-06 11:57:06
fujai
板凳
今天动手做了下试验,发现和出厂报告数据差别较大。
2007-08-29 20:39:29
加载更多一般我们试验中做的数据经过画图后,1—5A(保护的更大)之间的点在同一条直线上面,但是这条线是不过坐标零点的。个人认为,这里面存在着一个励磁电压问题,根据画出来的坐标图可以看出这个励磁电压基本是个恒定值,不随时间的变化。要是把CT当成变压器考虑可能会好理解一点。但是不能够用书本上面的CT“T”型变换来否定为什么励磁电压不变的说法。期待高手的出现。
第一次:CT一次开路,二次加电流对应的数值分别如下:
0.01A 0.5V
0.05A 2.3V
1.0A 4.5V
0.15A 6.7V
0.2A 8.8V
0.25A 10.9V
0.3A 13V
0.35A 14.2V
0.4A 14.9V
0.45A 15.4V
0.5A 15.9V
我着铁心快饱和了,又试着将一次短路,加同样的电流,得到的电压与开路时几乎一致。顺便厂家的数据如下:
0.05A 72V
0.1A 86V
0.2A 103V
0.3A 112V
0.4A 115V
0.5A 118V
数据相差较大的,不知道我试验的是否正确。
同时我的猜想是错误的。
