土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油机的额定功率(备用功率和持续功率),如何理解?
柴油发电机额定功率包括备用功率和持续功率?如何理解?
全部回答(5 )
  • yantiejian
    发电机组在我们国内是用主用功率即连续功率来标称的,发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10%,此时的机组功率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率,也就是说,如果您购买的是主用400kw的机组,那么您12个小时之内有1个小时可以运行到440kw,如果您购买的是备用400kw的机组,假如您不超载平时都开在400kw,其实该机组一直都开在超载状态(因为该机组实际额定功率只有360KW),这对机组是非常不利的,将会缩短机组的寿命和造成故障率增高。--摘抄
    2007-11-07 11:39:07 来自 PC 评论 举报
  • 糊仙
    不懂,仅从字面上理解
    2007-08-28 12:00:28 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
