土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
交流下扁钢三面施焊是否如图
交流下扁钢三面施焊是否如图
比如黑色胶布是宽点的扁钢,白色双面胶是窄点的扁钢,两个扁钢搭接焊接 需三面施焊,先撇开焊接长度。焊接方法是不是如图这样
发布于
2013-01-09 11:28:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
鲲爸爸
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1.扁钢与扁钢的搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
当截面不同时,须保证按照较小截面扁钢的焊接搭接长度。
2017-11-17 15:32:17
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
左右(一反一正)应该为短边,上下为长边。假定为接闪器支架高度为200mm,上面长边为平焊;两侧短边为立焊;下面长边就得仰焊了。
2013-01-11 10:55:11
来自 PC
评论
举报
知乎圆桌
主题
649
1748
粉丝
187
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
