土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流下扁钢三面施焊是否如图
比如黑色胶布是宽点的扁钢,白色双面胶是窄点的扁钢,两个扁钢搭接焊接 需三面施焊,先撇开焊接长度。焊接方法是不是如图这样
全部回答(15 )
  • 鲲爸爸
    《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
    22.2.2 接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
    1.扁钢与扁钢的搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
    当截面不同时,须保证按照较小截面扁钢的焊接搭接长度。
    2017-11-17 15:32:17 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    左右(一反一正)应该为短边,上下为长边。假定为接闪器支架高度为200mm,上面长边为平焊;两侧短边为立焊;下面长边就得仰焊了。
    2013-01-11 10:55:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
