土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 蓝天卫士-舒跃节能无烟化燃烧技术一改人类传统燃烧史
发布于:2007-08-27 17:57:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
www.sjytech.com
蓝天卫士-舒跃节能无烟化燃烧技术,是一项具有综合功效的燃烧机制与理论。它的研制成功,不仅是燃烧产品的创新,更重要的是它改变了上千年来人们所沿用的传统燃烧方式,从根本上实现了锅炉高效,洁净燃烧,控制烟尘,有害物---对环境,对人类的危害。
随着国民经济的发展和人民生活水准的提高,国家和各级领导政府对环保意识进一步增强,保护环境,治理大气污染,以被列入重要的议事日程,原中科院研究员舒景跃先生,依照国家节能环保要求,研发的舒跃无烟化燃烧技术---SCL系列高科技产品,顺应时代发展需要,在对环境改善,空气净化,节约能源效果显著,有利于人类的生息与健康。
目前遍布在全国各地的锅炉普遍存在两大问题:其一,能源利用率低,浪费严重。特别是中小型锅炉数量大,媒耗高,平均燃烧效率只有50%左右。宝贵的能源一半被浪费掉了。其二,大气污染物排放超标,造成严重的环境污染,直接影响到人类的健康和国民经济的可持续发展。究其原因,是锅炉不能适应各类煤种,媒质多变,造成燃烧着的火过程延迟,炉排的配风不均匀,燃烧中,可燃气体和固体颗粒物空气混合状态差,炉腔中燃烧状况不良,火焰温度低,均匀度,充度达不到要求。导致不能充分的完全燃烧。
舒跃无烟化燃烧技术,从炉腔内部改造入手。在燃烧室内安装高新技术材料做成的多功能转---炉芯板。该产品采用自行研制开发的新型复合功能材料,它具有高耐火度,使用温度在1000C以上;高强度,常温下耐压强度在40Mpa以上;使用寿命在6年。炉芯板在炉腔内燃烧过程中,通过一系列物理和化学作用,激化新煤点燃,改变炉腔内动力场,促进燃烧的热氧化,使可燃气体及固体颗粒物充分燃尽。提高炉温,改善炉腔内火焰状态,彻底优化燃烧工况。同时在炉芯板作用下,催化了二氧化碳的反应生成盐类化合物进入炉渣,从而达到除硫降耗之功效。
舒跃无烟化燃烧技术,在锅炉行业领域用途广泛,适应性强。从民用炊事,采暖到100吨(70MW) 以上各种类型的燃烧锅炉。如:热水锅炉,蒸气锅炉,工业锅炉,电力动力锅炉也各种窑炉等。燃媒热质要求低,使用的媒不限种类。
舒跃无烟化燃烧技术, 看似天方夜谭的设想。逆向思维是一些具有创新精神的人一个重要特征,逆水行舟在创新人看来,是一件很自然的事情。经过十几年代努力,无数次第实验,舒景跃先生终于研制成功SCL系列无烟化燃烧技术。<>分别荣获中华人民共和国专利证书。国际绿色产业发展促进会授予<<无烟化燃烧技术>>为“绿色成果” ,颁发推荐证书。技术成果经中国特种设备检测中心和国家环境分析测试中心检测认证,结论如下:
海城市中医院4T(208MW)热水采暖锅炉,1997年常州锅炉厂制造,2003年改造。
燃烧方式
比较项目 传统燃烧方式 舒跃无烟化
燃烧方式
1.采暖面积 18000m2 18000m2
2.小时燃煤量 600kg/h 145kg/h
3.燃煤热值 5500大卡/kg 5500大卡/kg
4.燃煤含基硫 1.6 1.6
5.小时排烟量 10000M3 300M3
6.每天24小时燃烧排灰渣 7M3 0.2M3
7.小时排放CO2热量 500大卡 200大卡
8.烟气排放温度 180°C 120 °C
9.每小时排放SO2 7200mg/M3 80mg/M3
10.每小时产热量 2.1MW 2.8MW
11.炉渣含碳量 13% 2.5%
12.除尘、脱硫 用水除尘,后极装有脱硫设备 未用水除尘,可节水;后系统无须安装脱硫设备
13.冲洗 用碱冲洗 不用冲洗,可节碱,并节电15%
14.烟囱 用砖砌制,50米高 铁皮烟囱,20米高,直径500mm
2004年2月份改造的河北省廊坊市15T采暖用旧锅炉改造前后应用对比
燃烧方式
比较项目 传统燃烧方式 舒跃无烟化燃烧方式
1.燃用煤种 乙类烟煤5500daka/kg 乙类烟煤5500大卡/kg
2.煤中含基硫 3 3
3.除尘、脱硫 使用水刷脱硫设备 拆除水刷除尘器,不用水与碱
4.每天24小时燃煤用量 35T 24T
5.水洗煤灰尘数量 每天24小时清除3M3 运行15天,从地池内清除灰尘2.6M3
6.烟排放量 42万M3/24小时 12万M3/24小时
7.SO2排放量 1300mg/M3 409mg/M3
8.炉渣含碳量 12.5% 3.5%
9.脱硫 用水冲刷、用碱50kg/天冲洗煤灰脱硫 无此工序,每年可节约水、碱及引风机大修费用4000元
10.烟囱高度 65m 15m
11.炉渣量 每天24小时3m3 运行23天共4m3
改用舒跃技术后炉,窑排放数据
1T – 10T 10T — 20T 20T—40T 60以上 电厂锅炉
燃用煤种 乙类烟煤 乙类烟煤 乙类烟煤 乙类烟煤 xxxx
燃烧热值 5000大卡/KG 5000大卡/KG 5000大卡/KG 5000大卡/KG xxxx
煤中含基硫 1 1 1 1 xxxx
除尘脱硫设备 无(原有除尘设备不动) 无(原有除尘设备不动) 无(原有除尘设备不动) 无(原有除尘设备不动)
xxxx
每天24小时燃煤量
1200—12000公斤 12000—24000公斤 24000—48000公斤 小于70000公斤 xxxx
每天煤灰清除量 0.1—0.6立方米 0.6—1.2立方米 1.2—2立方米 小于3立方米 xxxx
烟排放量 无 无 无 无 xxxx
二氧化碳排放量 50—300大卡 300—400大卡 400—500大卡 600大卡 xxxx
二氧化硫排放量 0.8—10毫克每立方米 10—30毫克每立方米 30--35毫克每立方米 40毫克每立方米 xxxx
炉渣含碳量 0.5—5% 0.5—5% 0.5—5% 0.5—5% xxxx
烟囱高度 5—10米(改造炉原责上不动烟囱) 10米(改造炉原责上不动烟囱 10—15米(改造炉原责上不动烟囱 20米(改造炉原责上不动烟囱 xxxx
注:依炉,窑新旧程度而定
测试结果,这令在测试现场专家们吃惊的数据,对发明人舒竟跃来讲,还是感到叹息。在他认为要是按自己的设计也制造出的锅炉,效果会更好。采用无烟化燃烧技术的锅炉,烟囱可在原设计的基础上降70%,不再安装复杂的脱硫,除尘装置。施工简单,工程造价低,技术,经济效益显著,应用该项技术实施锅炉技术改造,一般在一个采暖期,即可收回改造费用。
舒跃无烟化燃烧技术的研制成功,标志着燃烧史上一次大的震惊性革命。只争朝夕的舒景跃先生有许许多多的设想;在全国各地,特别是污染严重的地区,建立舒跃技术实施基地,让那些大大小小林立于城市,乡村的烟囱----环境污染之罪魁祸首,成为历史。
江河以行路的旋律奔流,人的生命与大自然需要永恒和谐统一。舒景跃他是个普通人,但他想的却是功在当代,利在千秋的大事。呵护人类生存空间,节约能源,减少污染。让每个人都生活在蓝天白云下,自由地呼吸着清新的空气,健康地生活在美丽的地球,这是舒景跃先生的追求,也是他由衷的心愿………。
知识产权
1.“舒跃 ”商标注册号 730893
2.国外发明专利优先权号 931016193
3.国家专利号 0220523506
4.国家科委,北京市科委认定批准证书。
高新技术企业认定证书号:0211008A3423
www.sjytech.com
  • shuyuetech
    shuyuetech 沙发
    2007-10-09 12:37:09
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
绝缘漆挥发有机废气处理方法
我最近遇到一个CASE,绝缘漆用量为5吨/月,有机气体挥发量为400-500kg(有机废气)/吨(绝缘漆),风量30000m3/h.挥发量很大,有机废气主要有苯类,醇类,脂类等.我准备采用活性碳吸附-回收的工艺,但不知道其效果怎么样.这种工艺可不可靠,以后的运营管理及使用情况怎么样.或着有更好的处理方法.请各位高手给点意见.
