土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混中的梁怎么计算
砖混中的梁怎么计算
发布于:2004-11-07 20:30:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
湖南地区底框砖混比较多,如果在上部砖混部分有的墙没有,就要在该部位加梁,那这个梁是怎么算,按墙梁计算?
全部回复(155 )
  • 龙枪虎豹骑
    06G605-1一般还是不要用墙梁算,因为墙梁的要求比较严格,不容易满足。可按简直梁计算,梁支座设混凝土柱。
    2017-02-28 09:25:28
  • 龙枪虎豹骑
    有帮助,谢谢楼主,已保存
    2017-02-28 08:34:28
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构的学习中的几个问题?请帮忙解答
1、山墙是什么? 是不是房屋两端横墙,且高出屋顶? 他的作用是什么 ?在砌体结构设计中一定要设吗?2、刚度是什么? 梁、柱、墙的刚度是怎么算的?3、梁端支撑在墙上,其梁端有效支撑长度a。的计算式是多少?请大家帮忙解答谢谢了!
