土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯氧曝气常用的方式及选择
纯氧曝气常用的方式及选择
发布于:2013-01-09 09:20:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯氧曝气常用以下几种方式:
   (1)美国联碳公司开发的 NUOX 纯氧曝气活性污泥工艺,用加盖密闭式曝气池和叶轮式氧气表曝机曝气,池体分3~4 段,每段设1台表曝机。我国中石化公司的5家石化公司引进的就是这个技术。此技术使用表面曝气,曝气能耗较高,且曝气池加盖造价较高。
   (2)美国 Filter/Kruger 公司开发的改进型活性污泥处理工艺(简称OASES工艺)也用加盖密闭式曝气池,曝气池中间分为若干个格,各格之间在池体上部开口,使各格气液串联,氧气用离心压缩机由顶部送入池内第一格液面, 经水下叶轮中空轴进入水下叶轮,从水下叶轮的喷嘴溶入处理的污水中,污水和氧气都由第一格进,出水及排气由最后一格排出。氧利用率可达90%。
   (3)德国MESSER公司开发的Biox-N工艺,称为敞开式微气泡纯氧曝气活性污泥工艺,该工艺使用敞开式曝气池,纯氧曝气的微气泡是由一种具有优良弹性和耐久性的特种橡胶材料制成的软管做成的输氧气垫产生的,软管壁上均匀分布微细小孔,氧气经过小孔可以产生<2 mm 的微气泡,扩大了气(氧气)、液(可溶性有机物)、固(活性污泥微生物)相接触面积,气、液、固传质效率高,提高了氧的利用率,缩短了反应时间。输氧气垫由不锈钢架支撑,安装在曝气池底。试验结果表明,在1m水深中用此法通氧,氧的利用率达 16%,在5m水深中用此法通氧,氧的利用率达80%。橡胶软管上的小孔能自行关闭,相当于单向阀,不会使池内处理污水倒流进软管且开停车方便。曝气供氧压力0.2~0.4 MPa,采用较高的供氧压力可以保证整个池内输氧气垫的供气软管氧气分布均匀, 输氧气垫的安装水平度因此也要求不高,利用较高的氧压, 可使污水处理池内气、液、固三相混配均匀,保证了反应的快速进行,另外橡胶软管上的小孔能随压力的变化改变开度,氧气流量、压力控制范围宽,操作弹性大,从而大大提高了污水处理的抗冲击性。
   纯氧曝气所用的曝气器与空气曝气器是可以通用的,只是因气量不同需做适当调整。国内已能生产多种空气曝气器,效果良好的空气曝气器,从原理上讲对于纯氧曝气也应效果显著。几种空气曝气器的性能比较见下表。
   由表可以看出 曝气性能最好的曝气器是小气泡型的微孔曝气器 我国吸收了芬兰 德国等国的技术自主开发了几种微孔曝气器 空气微孔曝气器充氧效率达 15%~25%,比大中气泡型曝气器节能50%,目前微气泡曝气器有膜片式、盘式、管式等。其中膜片式阻力小,但长期使用膜上孔易撑破。盘式和管式有刚性和柔性之分,刚性孔容易堵塞,柔性盘表用多孔膜存在孔易撑破等问题。河北兴港环保设备有限公司经反复实验用橡胶软管制得微气泡曝气软管,经久耐用、布气效率高。每米售价仅为进口橡胶软管价格的1/3。已在国内纯氧曝气活性污泥法处理污水中试用,效果很好。
   如果您有污水需要处理,可以将您的排污量、污水水质以及排放要求发布到污水宝,符合要求的环保企业获知您的污水处理需求后,主动与您沟通并为您提供参考解决方案。您可以货比三家选择您最满意的!
全部回复(4 )
  • 循环水处理
    这个是广告吧?:(:(:(
    2013-12-27 14:35:27
  • tydftyydf54853
    :L:o非常感谢楼主的分享了哇。:Q
    2013-12-27 14:12:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
保护环境是近几年浮选领域的目标
保护环境是近几年浮选领域的目标 检查分选效果时,灰分为6~7%的原煤经分选后灰分仅1.6%;灰分20%以上的原煤,经分选后灰分可降到6~7%.灰分过高时,应分段分选。分选时,煤中硫分也有所下降,几乎可除去所有的无机硫。该法分选精度高,还可脱除硫分,产物的灰分在1%以下,硫分可在0.5%以下.成本低,经济合理。 该法优点。价格低、无毒,对环境没有污染、溶剂容易回收.缺点是整个系统要在高压下工作,要解决高压下CO2的输送问题。粘结油可用重油、燃料油,并可用一定量的柴油作调整液。氟氯烷在常压下气化,可以用该法将溶剂与煤分离。整个过程省去脱水作业,系统简单。用轻油时其选择性较好,可得到灰分和硫分均较低的团粒。
