土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷系统,吸排气压力高低的的请教?
制冷系统,吸排气压力高低的的请教?
发布于:2013-01-09 08:56:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
老是看到机器有故障了,就查吸排气压力高低。我想问一下,吸气压力,排气压力,蒸发压力,冷凝压力这些怎么压力的高低是怎么是怎么知道的?用仪器测量还是什么?有没有最直接的方式就能看出来呢?
全部回复(5 )
  • lbjn001
    lbjn001 沙发
    wybbyw 发表于 2013-1-18 11:51 楼主应该是刚接触这个行业吧,先学学基础的冷库制冷技术吧压力。温度
    2013-02-20 16:38:20
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    楼主应该是刚接触这个行业吧,先学学基础的 冷库制冷技术吧
    2013-01-18 11:51:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
本人制冷新兵,制冷系统怎么循环及控制系统求助
问题一,制冷系统里制冷剂的循环是不是这样?低压的气态冷媒被吸入压机,被压缩成高温高压气体进入油分离器,从油分离器的高温高压气态冷媒进入冷凝器,在经过冷凝器冷凝放热形成高压常温的液态冷媒进入干燥过滤器,视液镜,储液器,然后进入蒸发器蒸发吸热在进入膨胀阀依此循环。 请问是不是这样,哪里有错误的希望前辈们提出并指导。问题二,有两台两并联压缩机,温度2-8度一用一备,十个风机,控制柜上面四个温控器,八个制冷显示灯,当其中一台两并联机组的中的一个压缩机运转时有两个制冷指示灯亮,当另外一个压缩机运转时还是这两个指示灯亮,请问这是怎么控制压缩机的启动的,然后为什么另一台压缩机启动后没有其他的指示灯亮呢?这又是怎么控制的?
