土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于管道的实验压力与环应离的关系?
请教关于管道的实验压力与环应离的关系?
发布于:2007-08-27 17:18:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PP-R管道的液压实验在常温20度的时候是16Mpa,有人说这个压力与实验压力不是一回事情,实际施加的液压压力没有16Mpa,是不是这样?请专业人士帮助解答下!!
  • fangwei123456
    fangwei123456 沙发
    管道生产时根据壁厚,S5等标注,这是管道设计压力.实验压力为建筑工程工作压力(会底于管道设计压力)的1.5倍.工程设计压力.一般产品设计压力<工作压力<实验压力
    2007-08-27 18:01:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑底层排水立管通气做法?<悬赏10分>
各位同行,请问建筑只有底层有卫生器具,如果无法做伸顶通气,可不可以在一层顶侧面开孔通气?先谢谢各位了。
