土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给水水泵工作压力是啥概念?
建筑给水水泵工作压力是啥概念?
发布于:2013-01-08 17:15:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:某22层民用高层,设计供水管网的水泵扬程是120,进货的水泵标牌上的扬程是120米,但工作压力是2.5MP,这台泵是否可用,对管网有什么不利影响。这个工作压力是什么概念?
全部回复(4 )
  • 云涛
    云涛 沙发
    扬程为120米,表示水泵的加压能力为1.2MPA。
    水泵耐压值为2.5MP,表示泵的最大承压不能超过此值,也就是说不能对压力为1.3MPA的水进行再加压,否则会把泵体损坏!
    2013-01-11 23:10:11
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    1、单位重量液体通过泵后所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内,近似为泵出口和入口压力差。扬程用“H“表示,单位为米(m)。泵的压力用PN表示,单位为Mpa(兆帕)。对于水介质,可粗略的认为1MPa的压力差等于100m的扬程。
    2、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第3.0.9条规定: 当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
    某22层民用高层设计供水压力为92m。水泵扬程是120m,可满足供水安全和要求。
    工作压力是2.5MP的提法为有误,依据不足理由不充分。
    2013-01-11 10:30:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水泵的流量问题
建筑物内排水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。请问有排水量调节时指的是什么?[ 本帖最后由 duan881209 于 2013-1-8 14:19 编辑 ]
