土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
暖通制冷设备研发
为什么压缩机交流接触器频频烧毁
为什么压缩机交流接触器频频烧毁
康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。
为什么???
发布于
2007-08-27 17:02:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(93 )
davi919
是不是说,氟少了,蒸发器会结冰,但是压缩机吸气管不会结冰;但是如果氟多了,压缩机结冰,但是蒸发器不会结冰?但是对于氟多了,压缩机结冰还是不太理解。只有氟的温度低于0度才会结冰啊!
好像这个问题没有人回答,难度版主奖励的60分不够多吗?呵~
我谈一下自己的见解,氟利昂少了,一般的现象是在节流处结霜,可以想象一下原因,氟利昂少了,系统压力低了,蒸发压力低了,制冷剂很容易蒸发,所以节流时候压力稍微有所降低,就会蒸发,蒸发的结果就是把节流装置周围的水蒸气变成霜。但是蒸发器是不会结霜的,(夏季制冷时候,我说的是空调哈)
冷媒充多的情况,蒸发器蒸发不掉,压缩机吸气带液,带到压缩机机的液体最终还是要蒸掉的,冷媒蒸发吸热,压缩机当然结霜了!
2009-10-31 21:30:31
来自 PC
评论
举报
meibo2004
学习了
这里有没有接触器选型偏小问题啊。。。。。
2009-10-10 12:12:10
来自 PC
评论
举报
ruyilyf
主题
94
1147
粉丝
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 193 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(93 )
