土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 为什么压缩机交流接触器频频烧毁
康普兰的活塞压缩机,交流接触器频频烧毁,机组吸气管结冰严重。
为什么???
全部回答(93 )
  • davi919
    是不是说,氟少了,蒸发器会结冰,但是压缩机吸气管不会结冰;但是如果氟多了,压缩机结冰,但是蒸发器不会结冰?但是对于氟多了,压缩机结冰还是不太理解。只有氟的温度低于0度才会结冰啊!
    好像这个问题没有人回答,难度版主奖励的60分不够多吗?呵~
    我谈一下自己的见解,氟利昂少了,一般的现象是在节流处结霜,可以想象一下原因,氟利昂少了,系统压力低了,蒸发压力低了,制冷剂很容易蒸发,所以节流时候压力稍微有所降低,就会蒸发,蒸发的结果就是把节流装置周围的水蒸气变成霜。但是蒸发器是不会结霜的,(夏季制冷时候,我说的是空调哈)
    冷媒充多的情况,蒸发器蒸发不掉,压缩机吸气带液,带到压缩机机的液体最终还是要蒸掉的,冷媒蒸发吸热,压缩机当然结霜了!
    2009-10-31 21:30:31 来自 PC 评论 举报
  • meibo2004
    学习了
    这里有没有接触器选型偏小问题啊。。。。。
    2009-10-10 12:12:10 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
