土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理为何选用椰壳活性炭
废气处理为何选用椰壳活性炭
发布于:2013-01-08 16:32:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、椰壳活性炭在废气处理中的应用如下1.气相吸附中常使用颗粒活性炭,通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同,吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是,在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中,依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外,活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用。 椰壳活性炭高清图片
2.仪器室、空调室、地下室及海底设施中的空气,由于外界污染或者受密闭环境中人群活动的影响,常含有体臭、吸烟臭、烹饪臭、油、有机及无机硫化物、腐蚀性成分等,造成精密仪表腐蚀或影响人体健康。可用 活性炭进行净化,除去杂质成分。
3. 化工厂、皮革厂、造漆厂以及使用各种有机溶剂的工程排出的气体中,含有各种有机溶剂、无机及有机硫化物、烃类、氯气、油、汞及其他对环境有害的成分,可以用活性炭进行吸附以后再排放。 原子能设施中排出的气体中,含有放射性的氪、氙、碘等物质,必须用活性炭将它们吸附干净以后再行排放。煤、重油燃烧生成的烟气中,含有二氧化硫及氮氧化物,它们是污染大气、形成酸雨的有害成分,也可以用活性炭将它们吸附除去。4.宏泰椰壳活性炭用于精制气体的用例还很多,例如防毒面具、香烟过滤嘴、冰箱除臭器、汽车尾气处理装置等,都是利用活性炭卓越的吸附性能,将气体中有毒成分、对人体不利的成分或有臭味的成分除去。
椰壳活性炭主要用来吸附空气中的微量有毒气体,比如氨气、甲醛、苯类和各类异味等。椰壳活性炭可以对装修后的异味进行吸附,无污染,无毒、无副作用,可靠放心。
椰壳活性炭的吸附性能:
在椰壳活性炭含有水分或者流通的气体湿润的场合,椰壳活性炭对有机溶剂的吸附率一般将下降。但是.通过使用在润湿状态下也能维持相当的吸附能力的椰壳活性炭,便能够在至今不适于进行回收的条件下,仍然可以用来进行回收,而且还能节省水蒸气的用皿.特别是在由于氧化、分解有可能发热的溶剂回收的场合.通过对吸附气体进行加湿处理,可以抑制椰壳活性炭层的温度升高.抑制反应的发生.防止着火.问收酮类溶剂的场合,这一点成为选择椰壳活性炭的重要条件。干燥的椰壳活性炭与湿润的椰壳活性炭吸附丙酮时的穿透曲线不同;穿透时间也是椰壳活性炭吸附容最的指标之一。
用途一、平铺于室内。能有效去除和吸居室内因装修后装饰材料及家具所散发出来的刺鼻刺眼等有害有毒物质(如:甲醛、苯等),降低室内总有机物含量,去除臭味、异味,并能有效吸附地板砖、花岗石等石材所含的氩、氡等放射性物质。改善居室的空气质量和居住环境,保障人体健康。
用途二、置于木地板下。对居室起到防潮防腐,缓解木地板变形,调节室内的湿度;;能去除室内烟味、臭味,吸附二氧化碳气体,改善居室的空气质量;对楼层响声具有一定的隔音效果。
用途三、置于汽车内。大量有空气质量问题的新车,下了生产线就直接进入市场。车内空气质量不合格,检测指标中主要有甲醛、苯、TVOC等数十种有害物质,这些有害物质可影响中区神经系统功能,导致头晕、头痛、嗜睡等症状,严重时甚至可损伤肝脏和造血系统,直接危害司乘人员的身体健康。使用活性炭能有效去除和吸附车内的十几种有害物质及气体,有利于司乘人员的健康。用途四、置于冰箱内。
能有效地去除冰箱内各种异味、臭味,保持冰箱内空气清新自然,防止食物交差串味及污染。用途五、应用于饮用水净化、净水器、超纯水制备、饮用水设备的装填和更换,主要是吸附去除水中的余氯、色度和各种有机物及各种异臭味,抑制细菌的繁殖(载银活性炭)。鱼缸中放一小包,可去氯、消毒、净化水。
用途六、置于宠物居所。能有效去除和吸附宠物居所内的异臭味,改善居所的空气质量,保障宠物宝贝们的身体健康。
用途七、防霉。保藏书画古籍最怕霉变虫咬。吸附催化功能可轻易让霉菌无繁殖的空间,不但解决了发霉的问题,也去除了讨厌的霉味.在民用领域,椰壳活性炭吸收异味、吸附有害气体的原理,很早以前就开始使用,比如:冰箱吸味、家装消毒、新车除味,因此比较成熟、稳定,而且,成本低廉,不会产生二次污染。 按原料分,活性炭可分为:煤质炭、木质炭、果壳炭等;按形态分,有柱状炭、颗粒炭、粉末炭和纤维炭。果壳活性炭类有椰壳活性炭,杏壳活性炭,核桃壳活性炭等,煤质活性炭有;煤质柱状活性炭40活性炭,30活性炭,
1.5活性炭(直径),以及原煤破碎活性炭,粉末活性炭现在的目数可达300目。重要提示; 而并不是所有活性炭都具有气体吸附能力,只有具备大量孔径略大于有毒有害气体分子直径的活性炭,才有极强的吸附能力。现市场上有没有活化的竹炭,和低吸附的煤质炭,请选购时加于区分,不要上当受骗。选购时请辨别是否是椰壳活性炭,
椰壳活性炭注意事项:
1、椰壳活性炭在运输过程中,防止与坚硬物质混状,不可踩、踏,以防炭粒破碎,影响质量。
2、储存应储存于多孔型吸附剂,所以在运输储存和使用过程中,都要绝对防止水浸,因水浸后,大量水充满活性空隙,使其失去作用。
3、防止焦油类物质在使用过程中,应禁止焦油类物质带入活性炭床,以免堵塞活性炭空隙,使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
4、防火活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下,否则温度高,遇氧,活性炭自燃
全部回复(5 )
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
酸碱废气净化塔特点
酸碱废气处理塔(喷淋塔)具有以下特点: 1. 采用填料塔对废气进行净化,适合于连续和间歇排放废气的治理; 2. 艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响; 3. 适用范围广,可同时净化多种污染物; 4. 压降较低,操作弹性大,且具有很好的除雾性能; 5. 塔体可根据实际情况采用FRP/PP/PVC等材料制作; 6. 填料采用高效、低阻的鲍尔环,可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。
