土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 有没有哪本规范规定过建筑物是必须要装SPD的?
发布于:2013-01-08 15:51:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
当然这里指的建筑物至少是满足三类的 有强制性要求么 还是说纯粹自愿?
全部回复(4 )
  • woaiguiwo
    woaiguiwo 沙发
    ayxdl1101 发表于 2013-1-30 11:10 GB50057-2010第二类防雷建筑4.3.8(强制性条款)4.4.7 条第1款“应符合本规范第4.3.8条第1~5款的规定”,而4.3.8条第4~5款为强条,所以4.4.7 条也应是强条吧?
    2013-02-25 18:19:25
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    GB50057-2010
    第二类防雷建筑
    4.3.8(强制性条款)
    4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
    5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。
    第三类防雷建筑
    4.4.7(非强制性条款)
    2 低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器,以及配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处,并在低压侧配电屏的母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器时,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于100kA。
    2013-01-30 11:10:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
安装避雷针是否还会被雷击
  避雷针本身就是一个引雷针,它是由接闪器、引下线和接地体组成的。由于它比建筑物本身高一些,所以雷电一般先打到避雷针上,通过引下线跟地相连的导体,把雷电的大电流引到大地中去。但雷电绕过避雷针而打到建筑物上的绕击现象还是会发生的。此外,避雷针的保护作用是有选择性的,只能对直击雷起防范作用,对感应雷却无能为力。    防雷系统包括外部防雷和内部防雷两部分,外部防雷主要防护的是直接雷击,它由避雷针、避雷带、引下线、接地装置等组成,主要为了保护建筑物免受直接雷击或引起火灾及人身安全事故。而内部防雷系统主要防护的是间接雷击,它是通过屏蔽、等电位连接、
