土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高山是促进发展的光子晶体结构的基地
高山是促进发展的光子晶体结构的基地
发布于:2013-01-08 15:36:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高山促进发展光子晶体结构在2009年达到实用。将购买嵌入式LED的结构地板,然后嵌入在光子晶体结构在地板上。公司打算首先接受较低的加工效率的绿色发光LED,亮度作为卖点来提高产品的推出。阿尔卑斯山电已经开发了利用光子晶体结构、通量增加了大约42%的氮化镓式LED,“阿尔卑斯山显示2008”(2008年9月25 ~ 26)展出。发射波长510.7海里,略蓝绿色。 在LED表面,间隔设置为1000 nm直径800海里,750海里深孔,形成一个光子晶体结构。正向电流的20马,+ 3.8 V的电压,当通量是1.41 lm。而不是光子晶体结构、相同的电压通量只有0.99 lm。LED芯片尺寸长度宽0.35毫米××0.7毫米厚0.1毫米。光子晶体的哪一部分大小0.2毫米×0.2毫米。光子晶体结构中嵌入的LED结构的4英寸(100毫米)的地板(地板材料蓝宝石)表面对电子束辐照工艺制造。加工,切削芯片从地板上。通过优化孔直径、深度和间距,理论上,通量可以增加了2倍。不要使用光子晶体结构的发射波长520.5海里,结构通过使用减少发射波长大约10海里。这是因为利用光子晶体结构使LED发光层的出现,当前的焦点地区,受方向转变波长短的波长。
文章来源: [url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/][url=http://www.cnjnw.net/]中国节能网[/url][/url][/url][/url][/url][/url][/url][/url][/url][/url][/url] http://www.cnjnw.net/
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
灯光对话艺术,创意点亮北京
法国里昂灯光节每年吸引超过300万的人次前往参观,艺术家们通过对光、人、物的哲学思考,表达万物皆有灵性以及无所不及的创作思想。同为具备深厚历史底蕴的古城北京,灯光节因此也具备了独一无二的文化魅力。 2012国际灯光节将继续由“创意点亮北京”国际灯光艺术节策展人、知名灯光设计师丁平、陈思思策展,于2012年8月10日在北京地坛盛大开幕。今年的参展作品将根据地形地貌设计分布在地坛公园的各个角落,以“光与人”为主题,用灯光表达设计师对社会、自然、心理、文化冲击的深刻思索。在这里,灯光不再是被忽视的必需品,设计力量的注入不仅使其大放异彩,更将展现其作为艺术存在的特有魅力。
