土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ cad坐标问题,请大侠帮忙啊、
cad坐标问题,请大侠帮忙啊、
发布于:2013-01-08 15:18:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在总平面图上已知两个点的坐标,但是我现在要放桩,桩基图纸上面没有已知点的坐标。我现在要求桩的中心相对坐标。不是用ucs建立坐标原点的那种,结果算出来的坐标是相对设计院给的已知点的坐标计算出来的。。。。。。请问大侠们是如何在cad中实现的,,,,最好能留个qq,小弟初中文化,自学的好累啊。补充一下,,,怎么把设计院的给的两个点标注到桩基图纸上面,这样就可以建立一个坐标系了
全部回复(8 )
  • wsx9858
    wsx9858 沙发
    有了坐标和方向 就可以直接在CAD上把图跟现实坐标对准了 然后所有桩坐标就有了
    简单的办法就是CAD图一个坐标跟设计院给的现实坐标对齐,然后算出方向角,直接将CAD全选旋转那个度数,就可以了
    2013-02-27 16:37:27
  • smx2-zjp
    smx2-zjp 板凳
    cad中的坐标体系和我们施工的坐标体系是不同的,要在cad中转化一下,就可以得到你用的坐标了
    2013-02-27 15:01:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
加油,有着类似的经历呀。
加油
