土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标:唐山轨道客车有限公司剪板机、折弯机、退火炉等招标
发布于:2013-01-08 15:06:08 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
高速动车组试验线及制造能力提升建设项目招标公告
招标编号:0747-1360SITCA001
开标时间:2013-01-29
所属行业:交通运输
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:河北 招标人:唐山轨道客车有限责任公司
招标公告
受买方委托对下列产品及服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。
1. 招标产品的名称、数量和技术参数:
包1:
设备名称、数量:数控液压闸式剪板机 1套
技术参数:
11机床主要技术参数
11.1剪切厚度:16-Q345Emm
11.2剪切长度:2500mm
11.3后挡料行程:1000mm
11.4剪切角度:0.5-2度
11.5每分钟全行程次数:≥11 min-1
包2:
设备名称、数量:数控折弯机 2台
技术参数:
10.3.1 机床规格
10.3.1.1公称压力:≥ 5000KN
10.3.1.2可折板宽:2500mm
10.3.1.3立柱间距离:≥1550mm
10.3.1. 4滑块行程:≥300mm
10.3.1.5最大开启高度:≥600mm
10.3.1.6喉口深度:≥400 mm
10.3.1.7工作台宽度:≥300 mm
10.3.1.8驱进速度:75-80mm/s
10.3.1.9工作速度:8—10mm/s
10.3.1.10返程速度:75-80mm/s
包3:
设备名称、数量:热处理退火炉 2套
技术参数:
10.1主要配置
炉体:主要包括炉壳、炉衬、加热元件、炉门、排气装置
台车及台车牵引机构
炉门及炉门升降和压紧装置
加热元件及固定装置
电加热系统
电气及自动化控制系统:温度控制系统、用电计量系统、温度记录系统、上位计算机系统
10.2生产方式:二班制,每班12小时
*10.3使用情况:该设备安装于东区厂房。设备主要炉体和电控柜等组成,要求可24小时长期连续运转。
包4:
设备名称、数量:转向架组装升降机 12套(每套2个升降主机)
技术参数:
10.3设备主要技术要求
*10.3.1设备两个升降主机同步升降,保证全升降行程范围内的不同步量不超过2mm。并不使构架产生扭曲、抗劲等现象。
10.3.2设备底架通过液压系统能够抬起升降机拖动到需要的位置,然后释放液压压力,保证升降机与地面可靠、稳定接触。满足>5t的承重要求,并不损伤地面。
10.3.3设备承载构架的托架,设置2个与构架接触的定位装置,2个定位装置之间的最大档距≥2000mm,并且裆距能够任意调整并锁紧。
*10.3.4设备在定位装置与构架定位座的接触面处铺设橡胶板防止构架磕碰伤,并保证该设备与构架定位座相接触的4个定位装置平面度不超过0.5mm(可通过调整支承结构来保证)。
10.3.5设备托架的定位装置与构架定位座的接触处设有定位装置,保证构架与升降机之间可靠定位,并防止构架在组装过程发生侧滑等事故。
10.3.6设备设置制动保护装置和断电保护装置,保证安全可靠的升降和使用功能。
10.3.7设备设置升降限位保护装置,防止过行程升降。
包5:
设备名称、数量:全自动大功率补偿式交流稳压电源 31台
技术参数:
序号 项 目 性 能 指 标
10.2.1 型 号
10.2.2 适用负载 阻性、容性、感性负载
10.2.3 额定容量 30KVA 50KVA 80KVA 100KVA 120KVA 150KVA 180KVA 225 KVA 250KVA
10.2.4 输入电压 三相380V±20%
10.2.5 输出电压 三相380V±1%~5%
10.2.6 效 率 ≥95%
10.2.7 稳压精度 ±(1~5)%(可调)
10.2.8 工作频率 50 Hz
10.2.9 调压方式 三相全自动统调
10.2.10 波形畸变 ≤0.1%
10.2.11 响应时间 ≤1.5S
10.2.12 相对湿度 ≤90%(温度20℃)
10.2.13 绝缘电阻 ≥2MΩ(输入、输出端对地)
10.2.14 防护等级 IP20
10.2.15 绝缘强度 输入、输出端对地承受50Hz ,2KV交流电压1分钟,无击穿及闪络现象
10.2.16 输出电压不对称度 <0.5%
10.2.17 环境温度 -15℃~+45℃
*10.2.18 保护功能 过压 输出电压高于设定过电压值,自动切断电源,声光报警
欠压 输出电压低于设定欠电压值,自动切断电源,声光报警
短路 当负载设备短路时,切断输出电源
过流 当负载设备过流时,切断输出电源
缺相 当三相输入出现缺相时,切断输出电源,
相序 当三相输入电源相序不正确时,切断输出电源
机械故障 机械故障时切断输出电源
旁路 当稳压器需要维护或出现异常现象时可手动到市电
浪涌保护 增加抗浪涌组件,对幅值很高,脉宽很窄的尖脉冲起到很好的抑制作用
2. 招标文件售价:每包每套800元。
文件售后不退,邮 购须另加100元人民币。
3. 购买招标文件时间:2013年1月8日至2013年1月29日每天(节假日除外)9:00至16:00时(北京时间)。
4. 购买招标文件地点:北京市
5. 投标截止时间和开标时间:2013年1月29日9:30时(北京时间)。
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
招标采购负责人:冯勇(招标部)王晶
移动手机:18301236050
联系电话:010-63347001 \ 010-63347880
传真号码:010-63347880
电子邮箱: zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
未经许可,本信息未经授权严禁转载引用内容
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
华润海丰电厂圆形堆取料机-普通减速机竞标公告
华润海丰电厂圆形堆取料机-普通减速机竞标公告华润海丰电厂圆形堆取料机-胶带机竞标公告 项目名称: 华润海丰电厂圆形堆取料机发布日期: 2013年1月7日1.采购方采用公开竞标的方式,邀请满足相应资格、类似业绩的单位(简称“投标人”),就本次竞标标的提交有竞争性的投标文件。2.报名参加竞标资格条件: 应在技术、商务、财务和组织等方面具有全面履行合同的能力,具体应符合下列条件:1) 具有独立的法人资格和独立签订合同的权利;
