土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
[求助]独立墙段的截面高度是指什么
[求助]独立墙段的截面高度是指什么
最近学习高规,里面关于剪力墙的一段不是很明白:
每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2.
这个截面高度是不是指的是墙肢截面高度???还是别的??
谢谢
发布于
2007-08-27 16:08:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
taobiguotbg
6楼兄弟的理解不对哦.
这个就是我们通长所说的墙的高宽比问题啊.
你的理解高度是不对的.
你理解成整体墙肢而不是独立墙肢.
从抗震角度来说:高宽比大于2的墙是弯曲破坏的延性剪力墙.
所以不应设计成所谓的矮墙!
2009-11-12 15:20:12
来自 PC
评论
举报
waquan
墙的截面高度指的是墙长,即墙的水平长度,而并非你所指的墙厚160mm!你可以参看《高规》的条文说明7.1.5条最后一句话:因此墙段的长度(即墙段截面高度)不宜大于8m。
独立墙段的总高度指的是墙的竖向总高度!比如你的房子总高60m,剪力墙从天到地都布置,即独立墙段的总高度为60m。以这个例子为例,根据《高规》“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2”,则这段墙的截面高度(即墙的水平长度)不应大于30m;再根据《高规》“因此墙段的长度(即墙段截面高度)不宜大于8m”,则这段墙的截面高度(即墙的水平长度)不应大于8m。
根据《高规》“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2”这条规定是很容易满足的,你可以看看你做的所有工程,根本没有很长的剪力墙,因为剪力墙长度不能大于8m。假如你取的剪力墙长正好是8m,那么要超越这条规范的话,你的剪力墙总高度(竖向高度)小于16m。想想看,总高度低于16m的房子一般是不会做剪力墙结构的。
我也是看咯别个回答才晓得的
2009-11-11 11:38:11
来自 PC
评论
举报
jxfzdxh
主题
9
51
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
taobiguotbg
6楼兄弟的理解不对哦.
2009-11-12 15:20:12
来自 PC
评论
举报
waquan
2009-11-11 11:38:11
来自 PC
评论
举报
加载更多这个就是我们通长所说的墙的高宽比问题啊.
你的理解高度是不对的.
你理解成整体墙肢而不是独立墙肢.
所以不应设计成所谓的矮墙!
我也是看咯别个回答才晓得的
