土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教!在安装之前如何测试高/低压压力开关的好坏?
最近供应商给我们的冷水机用的高/低压压力开关的品质很不稳定,我想请教各位,除了直接加压力给高/低压压力开关后来测试它的通&断外,还有更简单快捷的方法吗?谢谢!
全部回答(4 )
  • kevinks
    谢谢,各位的答复!
    2007-10-11 18:38:11 来自 PC 评论 举报
  • ysh151628
    高低压开关一般都是串联在控制回路中。高压开关在常态下,其触头都是常闭的。也就是用表测量时,开关上的两个电极是通的。只有其压力超过整定值时,触头才断开。
    低压开关的触点一般在低于3Kg时,其触头断开。也就是说在没有接入系统之前,管内没有额定压力的时候是断开的。一旦超过保护压力就会闭合。
    2007-08-29 23:17:29 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
