土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉维修实例特例。
中频炉维修实例特例。
发布于:2013-01-08 13:34:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频炉维修实例特例。 中频炉正常运行时易出现的故障
1 中频炉维修实例
中频炉运行正常但在正常过流保护动作时烧毁多支 KP 晶闸管和快熔。
分析处理 过流保护时为了向电网释放平波电抗器的能量,整流桥由整流状态转到逆变状态,这时如果 α=150 就有可能造成有源逆变颠覆烧毁多支晶闸管和快熔,开关跳闸,并伴随有巨大的电流短路爆炸声,对变压器产生较大的电流和电磁力冲击,严重时会损坏变压器。
2 中频炉维修实例
中频炉运行正常,但在高电压区内某点附近中频炉工作不稳定,直流电压表晃动, 中频炉伴随有吱吱的声音,这种情况极容易造成逆变桥颠覆烧毁晶闸管。
分析处理 这种故障较难排除多发生于中频炉的某部件高压打火:
( 1 ) 中频炉接铜排接头螺丝松动造成打火;
( 2 )中频炉 断路器主接头氧化导致打火;
( 3 ) 中频炉补偿电容接线桩螺丝松动,引起打火补偿电容内部放电阻容吸收电容打火;
( 4 ) 中频炉水冷散热器绝缘部分太脏或炭化对地打火;
( 5 ) 中频炉炉体感应线圈对炉壳炉。 底板打火炉体感应线圈匝间距太近,匝间打火或起弧固定炉体感应线圈的绝缘柱因高温炭化放电打火。
( 6 ) 晶闸管内部打火。
3 中频炉维修实例
中频炉运行正常但不时地可听到尖锐的嘀 — 嘀声,同时直流电压表有轻微地摆动。
分析处理 用示波器观察逆变桥直流两端的电压波形,可看到逆变周期性短暂,一个周波失败或不定周期短暂失败,并联谐振逆变电路短暂失败可自恢复周期性短暂,失败一般是逆变控制部分受到整流脉冲地干扰,非周期性短暂失败一般是由中频变压器匝间绝缘不良产生。
4 中频炉维修实例
中频炉正常运行一段时间后中频炉出现异常声音,电表读数晃动中频炉工作不稳定。
分析处理 中频炉工作一段时间后出现异常声工作不稳定,主要是中频炉的电气元器件的热特性不好,可把中频炉的电气部分分为弱电和强电两部分,分别检测先检测控制部分,可预防损坏主电路功率器件在不合主电源开关的情况下,只接通控制部分的电源待控制部分,工作一段时间后,用示波器检测控制板的触发脉冲看触发脉冲是否正常。
在确认控制部分没有问题的前提下,把中频炉开起来待不正常现象出现后,用示波器观察每支晶闸管的管压降波形,找出热特性不好的晶闸管;若晶闸管的管压降波形都正常,这时就要注意其它电气部件是否有问题,要特别注意断路器、电容器、电抗器、铜排接点和主变压器。
5 中频炉维修实例
中频炉工作正常但功率上不去。
分析处理 中频炉工作正常只能说明中频炉各部件完好功率上不去,说明中频炉各参数调整不合适影响中频炉功率上不去的主要原因有:
( 1 ) 整流部分没调好,整流管未完全导通直流电压没达到额定值影响功率输出;
( 2 ) 中频电压值调得过高过低影响功率输出;
( 3 ) 截流截压值调节得不当使得功率输出低;
( 4 ) 炉体与电源不配套严重影响功率输出;
( 5 ) 补偿电容器配置得过多或过少都得不到电效率和热效率最佳的功率输出,即得不到最佳的经济功率输出;
( 6 ) 中频输出回路的分布电感和谐振回路的附加电感过大,也影响最大功率输出。
6 中频炉维修实例
中频炉运行正常但在某功率段升降功率时,中频炉出现异常声音抖动电气仪表指示摆动。
分析处理 这种故障一般发生在功率给定电位器上,功率给定电位器某段不平滑跳动,造成中频炉工作不稳定严重时造成逆变颠覆烧毁晶闸管。
7 中频炉维修实例
中频炉运行正常但旁路电抗器发热烧毁。
分析处理 造成旁路电抗器发热烧毁的主要原因有:
( 1 ) 旁路电抗器自身质量不好;
( 2 ) 逆变电路存在不对称运行,造成逆变电路不对称运行的主要原因来源于信号回路。
8 中频炉维修实例
中频炉运行正常经常击穿补偿电容。
分析处理 故障原因:
( 1 ) 中频电压和工作频率过高;
( 2 ) 电容配置不够;
( 3 ) 在电容升压电路中,串联电容与并联电容的容量相差太大,造成电压不均击穿电容;
( 4 ) 冷却不好击穿电容。
9 中频炉维修实例
中频炉运行正常但频繁过流。
分析处理 中频炉运行时各电参数波形声音都正常,就是频繁过流当。出现这样的故障时要注意,是否是由于布线不当产生电磁干扰和线间寄生参数耦合干扰,如强电线与弱电线布在一起,工频线与中频线布在一起,信号线与强电线、中频线汇流排交织在一起等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频电源965igbt驱动模块原理图
中频电源965igbt驱动模块原理图 适用 600V-1200V,20A-600A 的中频电源 IGBT ,驱动电流 http://www.wcdlsb.com/884.html
