土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线桥架尺寸如何计算
请问综合布线桥架尺寸如何计算?在一幢大楼内部,安防布线可以走综合布线的桥架吗,还是分开布设单独立桥架。
全部回答(10 )
  • yuanzhang0426
    我以往的经验就是按层算 平面需要多大,根据槽位内的点位计算,一般就是安防 综合布线 各个系统的通信线平面图算一个线槽
    垂直线槽按照每层的点总合计起来算,留有检修空间
    2013-02-28 17:58:28 来自 PC 评论 举报
  • awhale
    ggex78 发表于 2013-1-30 10:49 其实综合布线跟安防的所有的弱电线槽弄在一起也没有问题。不觉得有什么信号干扰。但是,在施工及以后的 …楼主解释的比较到位,我们现场施工就是这样做的。
    2013-02-27 18:06:27 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
