土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手指点,关于和接地方式有关!!
请高手指点,关于和接地方式有关!!
发布于:2007-08-27 15:51:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司生产的雷达系统要求供电接地方式为TN-S,在雷达配电设备中装有电源滤波器(常州多极电磁环境技术有限公司生产http://www.duojiemc.com/)。现安装在韩国某一TT供电系统上,该系统装有剩于电流保护器,电源滤波器在工作中对地有泄漏电流造成剩于电流保护器报警,目前解决办法是在雷达配电设备处将接地方式改为TN-S消除了报警。但无法解释。请教高手有无其他解决办法,并符合相关标准、法规,成本尽量低。谢谢!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆穿管放墙里的载流量如何算?
电缆穿管放墙里的载流量如何算?放吊顶里如何算?
