土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 最近维修成功的谷轮15匹压缩机电机定子,给大家看看
发布于:2013-01-08 11:14:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
耐氟漆包线价高不说,且还不零售最小批量是一轴(25KG)左右,本地大的制冷工程部先说有定子(2150元),等把具体压机型号和定子尺寸报去后他据然说没现货价格也不是这个价格了(有一种被忽悠的感觉),被逼无奈自己修理好了,好歹只是单相接地,用12伏电源(电流不要小于50A)加热故障线圈,待线圈软化后慢慢从槽中拿出线圈,做好绝缘后重新装回搞定。
全部回复(13 )
  • summer123xia
    summer123xia 沙发
    谷轮压缩机属封闭式压缩机,如果由于电机烧机造成的压缩机故障,是不能返修的。 由于电机烧机的时候产生的高温已经把润滑油碳化了,虽然维修后电机能用, 但是压缩机内部已经很脏了,如果再次使用,不但可靠性不能保证,而且也会弄脏了制冷系统。
    2014-12-09 20:09:09
  • tom81000
    tom81000 板凳
    有水平的动手能力真强
    2014-12-09 16:55:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助! 混合制冷剂的冷凝压力和蒸发压力问题
混合制冷剂在某温度下的压力有两个,在取冷凝压力和蒸发压力的时候用哪个啊,请高手解答~具体情况如下表:
