土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正自己造的设备入库后不显示缩略图
天正自己造的设备入库后不显示缩略图
发布于:2013-01-08 09:52:08 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正自己造的设备入库后不显示缩略图,昨天画的几个都好的,今天不行了,哪位高手知道啊!急死啦
  • wjjbxzcbl
    wjjbxzcbl 沙发
    感谢你,我也发现了
    2013-01-10 16:52:10
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    造设备之前 检查一下 图块是不是全都是用PL线画的
    如果是的话 显示是有问题的
    可以用L线描一遍后 再用造设备命令入库
    2013-01-08 10:53:08
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请问有人遇到用天正电气2013+CAD2013经常出现崩溃无法保存退出的情况吗?
WINDOWS XP 32BIT系统有时直接就退出了,有时会有如下提示:---------------------------AutoCAD - 内存不足---------------------------AutoCAD 已用尽系统内存。继续执行当前操作可能会导致程序失败或数据丢失。是否要取消当前操作?---------------------------是(Y) 否(N) ---------------------------
