土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 南京东大金智
南京东大金智
发布于:2013-01-07 23:00:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
谁有南京东大金智WDZ-410 430 440 491和DCAP-3220的说明书啊 谢谢了
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
提高压力传感器抗干扰性的措施
  压力传感器与被测对象同时处于被干扰的环境中,不可避免的要受到外界的干扰,特别是压电式压力传感器和电容式压力传感器容易受到干扰,抗干扰措施要从结构上下手。  改进压力传感器的结构,在一定程度上可避免干扰的引入,可有如下途径:将信号处理电路与传感器的敏感元件做成一个整体,即一体化。这样,需传输的信号增强,提高了抗干扰能力。同时,因为是一体化的,也就减少了干扰的引入;集成化传感器具有结构紧凑、功能强的特点,有利于提高抗干扰能力;智能化传感器可以从多方面在软件上采取抗干扰措施,如数字滤波、定时自校、特性补偿等措施。
