土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 显示频率=频率值吗?
显示频率=频率值吗?
发布于:2013-01-07 19:50:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
显示频率=频率值吗?
变频器的参数众多要想全部了解并应用于实际是不可能的。但在变频器的日常工作中有总是会有出现要调变频器参数,设置参数性能,效用的状况。因为不懂所以带来了不小的麻烦?
变频器在运行时面板上显示的频率是设置的频率值还是运行时电机反馈的频率值?
假如是反馈回来的频率值。那么变频器是通过什么来反馈这个频率,这个电机的转速呢?
1、变频器在运行时面板上显示的频率值是运行时电机的频率值,显示的转速也是运行时电机的转速。
2、但这个频率值、转速值是不是反馈回来的值,取决于电机有没有带转速编码器反馈。如果电机带测速反馈装置,则频率值、转速值是反馈回来的值,就是通过电机的测速装置来进行反馈的;如果电机不带测速反馈装置,则频率值、转速值是计算出来的值,是变频器自己根据电机的数学模型计算出来的。
3、如一台变频器接3台电机时,这个变频器显示的频率值就是它的实际输出频率,也就是电机的实际运行频率。三台电机的运行频率是一样的,没有区别。但是电机的转速是可能不一样的,由各自电机的实际极对数、转差特性来决定它们各自的实际转速。
4、变频器显示参数包括了输出频率和电机转速实际值。当然,如果没有编码器的话,这些实际值是计算的。不是实测的。因此,当变频器的控制模型建立的不精确时,显示的实际值与真正的实际值会有误差。这点要注意。校正的办法是要通过一个第三方的转速表校验一下;三台变频器的并联驱动,输出频率是一致的,但因为各电机的负载不一致性,存在滑差之别,所以转速的同步性略有差异。除非是同轴驱动的。
变频器在运行时面板上显示的频率值是运行时电机的频率值,当然也有可能在特殊状况入变频器故障,电机运行异常等情况下也有可能会影响到频率值。所以大家 在使用变频器时可要好好的了解变频器自身的特点优势哦!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防伪喷码机标识技术的五大发展表现
现如今,在各行业的产品包装上,都有防伪标识。由于人们对产品的质量要求不断提高,防伪标识技术也在不断发展。防伪标识技术的发展主要表现在以下几个方面:1. 产品包装材料特殊使用特殊产品包装材料,比如分层染色防伪纸板,这种新型包装防伪资料是纸板制造过程中对内部纸浆层进行分层染色,利用纸板本身的可撕性和可打磨性,将防伪识别功能延伸到纸板的内部结构中,任何外部印刷技术都无法仿冒,从而达到防伪的目的。2. 局部定位烫印全息图像技术与压纹技术
