土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 彩钢板房的“style”
彩钢板房的“style”
发布于:2013-01-07 16:56:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
彩钢板房由彩钢板(彩钢瓦)搭建而成。广泛用于建筑领域等。
一、彩钢板房优势
1.自重轻 彩钢板每平方米只有10-14千克,是传统砖墙的1/30。在安装过程中,可大大缩短工期。
2.强度大 彩钢板实质还是钢板,即彩钢板房的强度比一般房屋要大。
3.隔热好 彩钢板里的芯材导热系数较低,所以隔热效果较好。
4.美观环保 彩钢板可制作出各种各样,可塑造性强,同时材料能回收在用,减少环境污染。
二、彩钢板房安装制作
1、槽铝固定:固定槽铝前必须先放线定位,偏差不能超过5mm,在安装槽铝的位置上涂一层沥青油密封,必要时可贴宽的密封胶条;槽铝可用膨胀螺丝固定,间距最好不超过1100mm(具体情况于现场决定)。
2、龙骨固定:按图纸要求将龙骨的间距确定,如果是楼层较低的混凝土屋面,可在顶面放线定位,吊码沿线固定,间距最好不超过1200mm(具体情况于现场决定),吊码采用膨胀螺丝固定在顶面。
3、内圆弧固定:先安装好内圆弧的底座,底座可锯成约250mm一节,底座的间距约500mm,即与内圆弧约成1:2的比例。
4、外圆弧固定:外圆弧与彩钢板连接必须严实,外圆弧立柱不驳接。
5、门窗安装:门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定,单开门尽量开在同一块彩钢板上,双开门的中心线尽量在板缝连接处,以便用切下的彩钢板做门体;门窗的型材连接需严密,最好不要有缝隙。
6、风口安装:天花上的风口安装要按图纸施工,避开龙骨,墙体上的排风口(回风口)安装要离地200mm。
7、外观要求:整体安装需平整美观,不得有碰撞刮划痕迹,最后完成时才撕保护膜,板逢连接严实,打胶需严密平直,不得有缝隙。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
青春底版上开过玉兰花
  夏意儿念中学的时候,家离学校远,住宿。  每日黄昏,放学了,大多数同学都回家了,校园便变得空旷而宁静。她会抓一本书,去操场边。  黄昏温柔,金粉一样的光线,落在一棵一棵的树上,是些广玉兰。五月开花,能一直开到九月,这朵息了,那朵开,碗口大的花,白而稠。就那样开得烈烈的,又是悄悄的。她会倚了树,背书,心淹没在那些金粉里,美好,安静。  某一日,她的安静,突然被操场上一阵一阵的欢叫声给打断了。那是一些男老师,在操场上打篮球,在那些男老师中,她一眼看到他们年轻的语文老师,正迎着夕阳的方向跑。他看上去,像骑着一匹金色骏马的王子,英俊极了。她只听见自己的一颗心,“嘭”地一声,开了花。
