土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 火山岩无机矿物质全浇注材料与共箱母线的比较
发布于:2013-01-07 16:54:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某沿海电厂330MW机组6.3KV、3.6KA厂用母线原采用共箱母线,在潮湿多雨天气时,停电母线绝缘电阻大幅下降,严重影响母线的送电运行,温差较大或潮湿天气时,室内段母线表面及绝缘固定隔板上易结露,曾引发故障;母管热缩套与绝缘固定隔离板接触处易发生磨损、老化现象,导致绝缘性能下降;隔板表面脏污受潮,运行中产生爬电现象,引发多次相间短路、接地故障。为消除共箱母线故障对机组安全运行带来威胁,决定对共箱母线进行技改。
火山岩无机矿物质全浇注母线在国内使用相对较少,但在国外电力工程中已有35 年以上应用历史,全浇注母线符合IEC标准,并在欧州KEMA、Laborelec等权威实验室进行产品型式试验及产品性能参数的测试,获得相关认证,现在国内已有自己的企业,并在国内权威部门武高所通过了所有产品型式试验认证。
火山岩无机矿物质全浇注母线绝缘材料的特性
全浇注母线的外包绝缘材料由环氧树脂与火山岩无机矿物质混合而成。环氧树脂是一种电气性能优越的绝缘材料,加入无机矿物质填料浇注成型后又具有多种优良特性。
耐火特性
全浇注母线绝缘材料是不自燃、不助燃、自熄灭、且不会排放任何有毒气体的优良绝缘材料,除在一般场所使用外,更可用于危险场所或紧急防护系统,低压系列产品具备750℃/3小时防火功能。
防水、防尘达到IP68特性
通过国家标准的浸水1小时测试试,更已超过1000小时以上的浸水试验及能安全运行;由于全段母线都为完全密闭结构,起到良好的防尘效果。
防腐蚀、防爆特性
我们将绝缘材料进行30余种化学用剂浸泡测试,证明其耐受酸碱类物质或油脂、液体的腐蚀性能较佳 ,能在污染环境中长期稳定运行。其17.5K及以下电压等级产品可以不加装保护外壳露天运行。防爆等级超过EExm II T5可直接铺设于海边盐分侵蚀严重地区及海上钻油平台防爆区域。
耐撞击特性
可直接铺设于屋外各种环境,耐撞击特性达到IK10(20焦耳)。
防开裂特性
防止全浇注母线绝缘外壳运行中热胀冷缩产生开裂是一个关键问题。为保证产品质量满足长期运行要求,我们在产品设计、生产工艺等环节采取了相关防范措施,并通过防开裂试验进行产品检验。
50年以上免维护特性
火山岩无机矿物质可抗老化使用超过50年以上,且绝缘特性极优,单支标准组件的绝缘电阻超过10GΩ。
火山岩无机矿物质全浇注母线的现场安装
全浇注母线现场安装工作主要有母线支撑基座安装和母线段的连接。安装质量关键点在母线预制元件的结合处:一是保证连接处铜排接触良好;二是严格遵守浇注工艺要求。
一般共箱母线需要维护,主要是接续处热胀冷缩导致螺丝松脱,天气、尘埃影响爬电距离等等情况,而全浇注线线不仅克服了这些问题,并提供更多的功能,全方位取代共箱母线或密集型母线。我们接续处采用200%接触面积来消除接触电阻,第一重用不锈钢的螺丝锁固,第二重用火山岩无机矿物质材料填充,从而达到整段含接口IP68。
这是某外高桥低压母线直接泡在海水工作情况,这部份当海水涨潮时将会全部淹没,引出线的开关盒没有防水功能,使用我们的材料浇注好之后也达到IP68的功能,使用至今。
全浇注母线不仅绝缘性能优良,而且体积小占用空间少、安装方便、土建基础要求不高,因此非常适合现场改造要求。17.5KV电压等级以下全浇注母线不需要防护外壳,能节省可观的铝材,也避免了其他金属封闭母线外壳上的涡流和环流损耗。此外,全浇注母线既不需要加热驱潮,也无须配套微正压装置来保证母线的绝缘水平,这些不但有节能意思也大大降低了日常消缺,维护工作。从这些方面来看全浇注母线无疑是一种较理想中低压母产品。
  • summerwm
    summerwm 沙发
    有什么项目或需要什么资料可以和我联系 wm2428@163.com
    2013-01-08 08:30:08
  • yaoguizhong213
    价格??????
    2013-01-07 20:01:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
常用绕线机的机型介绍
现代绕线机的类型和机型已经不是这个刚刚起步时候的样子了,随着电气线圈加工要求的提高,使绕线机的类型和功能都变的多样化了,以满足不同的绕线加工要求,我们加工常见的机型有普通数控类型、CNC自动机型、精密机型、环行绕线机等类型,下面就简单的讲解一下以上机型的特点和应用。数控绕线机是使用量最大的加工设备,设备配置有简易的数控系统,以实现绕线机圈数设定、速度调节、步序控制等功能,该机型机械件及配置可灵活的组合应用,以满足不同线圈的加工要求。
