土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 焦化废水用有机絮凝剂
焦化废水用有机絮凝剂
发布于:2007-08-27 14:42:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司提供污水高效脱色降cod絮凝剂阳离子有机高
分子化合物,外观为无色(乳白色)胶体,粘度很
大,它具有脱色、除浊、去除cod等功能, COD、色
度、浊度均有明显降低,用量少,效果好,并能达
到相关行业的排放指标。
2、物理性质
项目名称 Name 特性Characteristic
固体含量 Solid content ≥50%
布氏黏度 Specific adhesion 500以上
分子量 Molecular weight 500万以上
比重 Proportion 0.80
离子性 Cationic 阳离子
溶解度 Solvency 全溶
3、产品性能:
独有的脱色能力,主要应用于造纸、纺
织、印染、油墨等工业废水或高色度废水的脱色处
理。
本产品对废水的脱色率可达95%以上,
cod的去除率在80%~90%之间。
4、使用方法及注意事项:
产品用清水稀释,水温应为常温或60摄
氏度以下热水。配制好的溶液直接加入到废水中,
搅拌数分钟后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的
清液。
废水的最佳ph值范围为6~10。
当废水的色度、cod较高时,宜将脱色剂
与有机助凝剂配合使用来处理,这样可以降低处理
成本。药剂的投加顺序和投加比例应根据搅拌试验
和废水处理的实际工艺来决定。通常情况下是先加
脱色剂,后加助凝剂。
5、贮存
阴凉干燥处存放,室温<35摄氏度;
密封常温的情况下,保质期为2年
6、注意问题
配制产品水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶
内进行,不可在铁制容器内配制或贮存。溶液应现
配现用,不宜久存。
地址:北京市通州区火县工业开发区
联系电话:13391681693 袁经理
  • mbznianyi07
    mbznianyi07 沙发
    帮店主顶一下:lol :lol
    2008-11-04 11:28:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教含油污水的冷却问题
我们在做一个含油污水的处理项目,含油量在100mg/L左右,现在想把它从65℃降到35℃,清问用什么设备较好?换热器还是冷却塔? 目前选了一种冷却塔,可是担心其中的油形成污堵或污垢层影响传热,导致频繁清洗,请问各位专家有无高招,赐予小弟,不胜感激!
