土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 双金属温度计在使用过程中的注意事项
双金属温度计在使用过程中的注意事项
发布于:2013-01-07 16:13:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  双金属温度计在使用的过程中应该注意些什么?双金属温度计是一种适合测量中,低温的现场检测仪表,可以直接测量气体,下面是详细的介绍。
  由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。这种仪表的测温范围通常是 200~650℃,允许误差均为标尺刻度的1%左右。双金属温度计温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可在机械强度要求更高的条件下使用。并且具有:防水、防腐蚀、耐震动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点。可取代其它许多形式的测温仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。实际应用中保护管材有1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强。表盘结构形式有:轴向型、径向型、135度型、万向型等品种,适应于各种现场安装的需要。在使用过程中应注意以下几点:
  1、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。
  2、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计比翼在工作震动较大的场合的控制回路中使用。
  3、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。
  4、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。一般以每隔六个月为宜。电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。
  文章链接:仪器仪表世界网【 http://www.1718world.com/】
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    很不错的基本知识,谢楼主了
    2015-04-16 08:10:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
热电阻的测温原理是什么
  热电阻是测量中低温的一种常见的温度检测器,它的主要特点就是测量精度高,性能也比较高,他被广泛应用在工业测温,被定制在标准的基准仪。  1、热电阻测温原理及材料  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。  2、热电阻的类型  (1)、普通型热电阻
