土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软性填料的结构与特点
软性填料的结构与特点
发布于:2013-01-07 16:13:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软性纤维填料以醛化纤纶为基本材料,模拟天然水草形态加工而成。软性填料具有比表面积大、利用率高、空隙可变不堵塞、适用范围广、造价低、运费少等优点,近年来已补广泛地用于印染、丝绸、毛纺、食品、制药、石油化工、造纸、麻纺、医院、含氰待沸水处理中。为了使其发挥更大地产品特性和经济效益,近年来在有关科研单位地知道帮助下,软性填料推陈出新,形式多样,结构合理,效果愈佳,克服了原来出现地实际表面不大、中心绳易断、纤维束中间结团等弊病,从而深受广大用户地欢迎。
结构与特点  改型软性填料采用纺搓地纤维绳串连压有纤维丝均匀分布地塑料圆片,组成一定长度地单元纤维束,(详见填料表示法)。改变和克服了原来的中心绳散丝打结、抗拉力不均匀、运转时易断、纤维丝在水中难以横向展开、分布不匀、偏向、生物膜结团、实际比表面积低、使用寿命短等弊病。经有关部门测定,改型后的软性填料比原来的利用率提高一倍.适用范围  经改型发展而成的第二型、三型系列产品,性能有了很大改善,适用范围更加广泛。D2、D3、E2、E3适用于印染、炼染、毛纺、地毯、棉纺、丝绸、制药、含氰、石油化工等工业废水和生活污水的好氧处理。A2、A3、B2、B3、C2、C3型软性填料适用于麻纺、酒精、制糖、造纸、食品、发酵等高浓度废水的厌氧处理!
四.产品技术指标材质特性材质比重抗拉强度(克/单丝)伸长率(%)耐酸碱性(PH2-12)失重率(%100℃)合成纤维1.026.8~7.14无变化 ≤1适应废水参考浓度型式厌氧好氧型号A2B2C2D2E2浓度(COD毫克/升) ≤50000 ≤40000 ≤30000 ≤3000 ≤1000使用二年后材质特性材质含氰废水有机废水合成纤维抗拉强度(克/单丝)伸长率(%)抗拉强度(克/单丝)伸长率(%)6.7~7.046.7~7.04.
全部回复(7 )
  • 人工水草填料
    谢谢您的分享!
    2017-11-22 14:51:22
  • mz11203900121
    mz11203900121 板凳
    谢谢您的分享!
    2014-03-10 09:28:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何处理?
中新网长治1月7日电(李新锁)7日,山西官方首次明确回应山西天脊煤化工集团苯胺泄漏事故。山西省长治市长张保表示,事故在12月31日发生,直到1月5日才得以披露,主要是因为当地政府对污染事故严重性认识不足,因此向公众道歉。张保介绍,苯胺泄漏事故发生后,当地政府虽采取积极措施,也取得明显效果,但未按上报要求、程序及时上报山西省政府,主要是因为事故发生后,企业上报苯胺外泄量只有1到1.5吨,数量较小。因此,当地政府判断事故只是一般性安全生产事故,企业能有效处置,不会形成大事故。
