土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 红外测温仪的优点和应用领域
红外测温仪的优点和应用领域
发布于:2013-01-07 15:41:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  为了方便快速的提供温度测量,在使用热电偶的时候需要渗漏到连接点的时间内,一般红外线测量仪坚实轻巧,在工厂巡视和日常校验工作随时都可携带。
  红外测温仪测量温度相对精确,一般在1℃以内,这种性能做预防性维护时特别重要,例如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏停机的特别事件时。用红外测温仪,可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
  另外,红外测温仪在使用中比较安全,能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,精确测量就象在手边测量一样容易。
  红外测温仪正是由于这诸多优点得以广泛应用,最主要有以下几大领域:食品领域(扫描管理、服务及贮存温度),电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头),汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能),其它领域(许多工程、基地和改造应用等领域均有在使用)。
  文章链接: 仪器仪表世界网
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    价格呢,说说哇
    2013-01-10 09:17:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
低压配电室的进线如何进行保护配置
低压配电室进线所带负荷为电动机,电动机最大功率为160kw(直接启动),电动机的开关应该如何选择,保护配置怎样;进线开关应该如歌与电动机回路开关配合呢
