土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防火涂料保护面积应该怎样计算?
防火涂料保护面积应该怎样计算?
发布于:2013-01-07 15:34:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在前期我们已经详细的介绍了钢结构防火涂料的保护面积的算法,其实这期要将的也是钢结构防火涂料的保护面积算法,不过,是对上一期的一个补充完整。
1、轻钢结构
轻钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、檩条、连接件。因各部位的防火要求不同,一般应分开计算。
1)柱
柱可分为方形柱和 H 形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是 H形钢,先算出周长 (即上下翼缘板的 4个面和腹板的 2个面 ) ,再乘以高度,得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、伸腿等多余面积,可乘以不超过 5%的系数。
2)梁
梁的纵断面一般为 H 形,但中间的弓高不一定相同,一般按梯形面计算面积。
3)檩条
一般为 C形檩条,例如 C200 ! 70 ! 20 ! 3的 C形檩条,高为200 mm,宽为 70 mm,拐端 20 mm,壁厚 3 mm。计算面积为: S =( 200 ! 2+ 70 ! 4+ 20 ! 4) ! L。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过 8%的面积。
因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过8%的面积。
2、其他连接件
钢结构中,其他连接件面积均较小,一般占总面积的5%~10%,如圆钢拉条,角钢斜撑,圆管等。面积计算方法均为周长乘以长度。
3、网架结构
网架结构比较特殊,它是由直径相同或不同的钢管与钢球连接而成。一般为双层结构,每个球平均连接8根钢管。
  • allallright
    allallright 沙发
    2013-01-07 15:54:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
造价师考试
去年全国造价师考试通过率多少啊?本人造价专业,希望毕业从事这个,求最有效信息
