土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 石笼网抗压强度和组装的描述
石笼网抗压强度和组装的描述
发布于:2013-01-07 14:42:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
  石笼网 www.shilongw.net抗压强度和组装的描述
  铅丝笼也叫石笼网是由金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱。
  石笼网网片:
  (1)抗拉强度不小于4213kN/m.(2)抗冲剪强度不小于2316kN/m
  (3)边丝连接强度不小于1715kN/m.
  石笼网组装:
  (1)石笼单元是成套运至工程现场的。施工人员首先将各片直立,确保各片在准确
  的位置。
  (2)绑扎石笼的四个角点,绑扎可以采用绑扎丝或者金属环扣。
  (3)用绑扎丝或者金属环扣将隔片和网身进行连接 。在工程现场向箱笼内填充一定规格的,满足一定要求的石料,以形成自透水的、柔性的、生态的防护结构。
  铅丝编织石笼网主要用于石油,化工,煤矿,矿山,机械设备,建筑工程,纺织化纤,造纸,医药生产,食品生产,公路防护,养殖,海洋,航空航天,塑胶塑料,环保设备,印刷,治金粉末,过滤筛选筛系等相关工业生产和科研领域当中。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教:小型水电站的设计阶段是否可以简化?
一般电力口水电站的设计阶段分为:规划、预可研、可研、招投标、施工详图共5个阶段。对于小型水电站可以省略预可研,直接从可研入手吗?这样是否满足国家的法律法规和建设程序?
