土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
【求助】全封闭水冷机组冷库温度降不下来
【求助】全封闭水冷机组冷库温度降不下来
今天遇个冷库,内风冷,外机是5匹全封闭水冷机组,要求-10度.
现在只能打到-4度,再也下不来了,高压是8.5,低压0.2,膨胀阀前面冷但没有霜,回管却有霜.压缩机都凉一半,换个膨胀阀只能降两度下来.以为氟多也放了一点,后来看内风机后面有好多灰,又湿又粘,刮也刮不掉,不知道是不是脏的原因.把内机给清洗后会不会正常.
请教高手帮忙~
发布于
2013-01-07 13:51:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ybs056
此情可能是:冷风机灰尘太多,影响传热;制冷剂过多,使压缩机回液,影响制冷效果。解决方法:清理冷风机;放出部分制冷剂,调整热力膨胀阀至压缩机吸、排气压力正常即可。
2013-01-19 11:09:19
来自 PC
评论
举报
co936201979
这个问题最好解决;看你说的情况;已经很明确;首先;低压偏低;压缩机还结霜;温度只有零下4度;就足以说明;第一;蒸发器结霜太多;还是太脏;直接影响啦蒸发器的换热效果;第二;就是适当调整一下膨胀阀的开启度;以免流量太大;影响降温速度;第三;等这两项检查好并解决问题以后;再查看一下高压压力的情况;8.5公斤的压力;是偏低一点;高压偏低啦;大家都知道这个原理;会直接影响机组运行的效果;降低系统的制冷流速;甚至导致系统回油效果不好;最终导致压缩机损坏;好好检查一下;会好的;谢谢;仅供参考
2013-01-08 08:56:08
来自 PC
评论
举报
小胡子妖怪
主题
101
43
粉丝
153
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
ybs056
2013-01-19 11:09:19
来自 PC
评论
举报
co936201979
2013-01-08 08:56:08
来自 PC
评论
举报
